MAX3107 SPI/I UART异步收发器
芯片引脚图
692人已加入
  MAX3107是一款高级通用异步收发器(UART),接收、发送通道具有128字长的先入/先出(FIFO)数据缓冲器,可通过I²C或高速SPI™接口控制。2倍速和4倍速模式支持最高24Mbps的数据速率。锁相环(PLL)、预分频器以及分数波特率发生器能够实现高分辨率的波特率编程,并最大程度地降低波特率对参考时钟的依赖。
  自动休眠和关断模式有效降低空闲状态下的功耗。640µA (典型值)低电源电流和微小的24引脚TQFN (3.5mm x 3.5mm)封装,使MAX3107非常适合低功耗便携式设备。
  控制器和收发器(RX/TX以及/RTS/CTS)接口集成了逻辑电平转换电路,可灵活选择各种RS-232/RS-485收发器。
  自动硬件和软件流控制带有可选择的FIFO中断触发器,可分担主控制器的低优先级操作。半双工收发器自动控制可编程设置和保持时间,使MAX3107能够用于Profibus-DP等高速系统。
  MAX3107理想用于便携式设备、工业系统及汽车应用。MAX3107采用24引脚SSOP封装和24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  关键特性
  采用微型24引脚、TQFN无铅封装(3.5mm x 3.5mm)和24引脚、SSOP无铅封装
  24Mbps (最大值)数据速率
  集成PLL和分频器
  分数波特率发生器
  SPI接口支持高达26MHz的时钟速率
  收发器自动方向控制
  半双工回波抑制
  /RTS/CTS以及XON/XOFF自动流量控制
  特殊字符检测
  基于GPIO的字符检测
  9位多节点模式数据滤波
  SIR和MIR兼容IrDA编码/解码器
  +2.35V至+3.6V电源电压范围
  控制器和收发器接口集成逻辑电平转换电路(低至1.7V)
  四路灵活的GPIO
  线路噪声指示
  关断和自动休眠模式
  1M波特率和20MHz时钟下,电源电流低至640µA (典型值)
  关断电流低至20µA (典型值)
时钟发生器芯片
