电源管理芯片U6110以效率和成本优先
芯片电源管理芯片U6110以效率和成本优先芯片芯片
非隔离电源转换效率高,体积比较小,成本较低且容易设计。随着研发技术的更新,现如今的非隔离已经非常成熟,日渐稳定。深圳银联宝科技的电源管理芯片U6110就是一款非隔离型、高集成度且低成本的 PWM功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
电源管理芯片U6110采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有500V高压MOSFET和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的5V默认输出。在U6110内部,振荡器频率固定为31kHz且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了EMI效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于50mW的待机功耗。
芯片
1
电源管理芯片U6110主要特点:
& 高精度 5VIADJ 输出
& 集成500V高压 MOSFET和高压启动电路超低系统成本
& 支持降压和升降压电路(VIN:7~400V)
& 开关式峰值电流模式控制
& 超低待机功耗小于50mW
& 超低工作电流,支持小VDD 电容
& 集成31KHz带抖频功能振荡器
& 集成软启动电路
& 集成式保护功能:
过载保护(OLP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制(OCP)
前沿消隐(LEB)
VDD 欠压保护
& 可选封装TO-92与SOT23-3L
芯片
2
电源管理芯片U6110典型应用场景:
& 电动摩托车控制器
& 电动自行车控制器
& 电信 48V 电源系统
& 高压模拟/数字系统
& 以太网POE
& 工业控制系统
& 便携式移动设备
& 小家电
& 逆变器系统
芯片
三位航天员平安返回,不仅意味着神舟十三号任务圆满结束,还有另一层重要意义:中国空间站关键技术验证阶段圆满收官。相同的产品功能,非隔离电源较之隔离电源减少了变压器,以最少的用料来设计架构。以效率和成本优先的原则,非隔离型方案无疑是最佳的选择。深圳银联宝科技电源管理芯片持续供应中!
芯片
