启航新征程 | 美格智能正式推出GNSS单频定位模组SGM308,赋能行业定位
近日,作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商,美格智能正式向行业推出全新GNSS单频定位模组SGM308,该产品具有高性能、低功耗、尺寸紧凑、先进的AGNSS技术EASY、支持Beidou3 B1C频点等特性,目前可广泛应用于对定位要求极高的应用场景,如资产追踪、共享经济、个人和宠物定位以及工业和消费领域等,赋能行业精细化管理,助力数字化转型升级,为万物智联提供力量。
美格智能SGM308是一款单频定位模组,可以同时支持GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo、QZSS卫星信号(QZSS为GPS扩增系统,卫星编号为 33、34、35、36 ),在实测应用中,要比其他产品能搜索到多出2-3颗GPS可用卫星信号;同时,该模组支持GPS+BeiDou和GPS+GLONASS以及GPS+Galileo的多系统联合定位配置模式,支持多星同搜,与单一GPS系统相比,多个GNSS系统可以增加可见卫星数量、缩减首次定位时间、提高定位精度。
SGM308模组选用芯片内置Flash设计,便于升级固件程序,以解决应用中遇到的问题,获得最佳性能。并且,Flash可以保存卫星星历信息,芯片在4小时之内断电重启后可以快速定位,正常卫星信号覆盖下10秒内即可定位。
利用先进的EASY (嵌入式辅助系统)技术,美格智能SGM308模组可以使用存储在内部RAM中的星历数据自动计算和预测长达3天的轨道信息。因此,即使在弱信号情况下,SGM308也可以快速获取定位信息;利用GLP技术,美格智能SGM308可以根据环境和实际情况自适应调整开关时间,实现定位精度和功耗之间的平衡。
此外,美格智能SGM308首次定位冷启动时间<25S,热启动时间<2S,且定位精度可以做到2米以内,其灵敏度在跟踪模式下为-166dBM、重捕获-158dBM、冷启动-147dBM。
其次,SGM308内部还集成了LNA(低噪声放大器)和SAW滤波器(声表面波滤波器),以应对复杂环境下的信号捕捉和保障设备灵敏度,让使用者拥有良好的定位和导航服务体验:SAW滤波器在抑制设备各类信号干扰等方面可以起到良好的作用;LNA可以大幅度改善基站接收器的灵敏度表现。
在封装设计上,美格智能SGM308模组采用“小而精悍”的LCC封装,尺寸为10.1X9.7X2.4mm,兼容市场上主流封装设计,一方面可以让客户方便地将其嵌入各种应用场景或进行整机产品的设计与开发,另一方面使其特别适用于物流追踪、资产管理、车载后装、人员和宠物定位以及工业等具有精细化定位需求的场景。
同时,SGM308通过高精度的定位能力,可帮助记录物流运输过程中车辆的行驶速度、位置等信息,从而实现物流信息的透明化管理,帮助物流运输业更好地整合物流运输链,优化产业效率。针对人员与宠物追踪市场,SGM308也能实现良好的定位能力,赋能智能可穿戴设备,随时随地“监督”人物、宠物去向。
GNSS模组SGM308的推出,是美格智能赋能行业定位需求新开始,未来,美格智能还会凭借着自身的优势,持续在GNSS产品设计上投入更多的研发资源,并深耕GNSS领域,推出更多高精度的方案,以创领行业的模组产品和覆盖研发全链条的服务理念,为社会创造价值,为千行百业赋能。
