基于FPGA高速存储技术在雷达系统中的应用
数据存储
随着硬件和软件的技术进步,雷达越来越多地应用在军事、航空航天、测试测量、能源勘探等领域。
在现代雷达技术中,信号处理技术已成为目标识别和雷达成像的核心技术之一,信号处理的前提和基础是要对雷达回波信号进行实时采集,存储,然后根据自身需求截取部分所需要的数据并对其进行分析。所以数据存储系统是雷达系统中非常重要的一部分。
数据存储
随着现场信号采集速率和处理器性能的不断提升,数据高速存储也需要更高的传输速率,记录更多,更精准的目标信息,如位置、图像、运动状态等多维信息。
丰科卓辰基于FPGA高速存储技术在雷达系统中的应用
数据存储
功能特点:
1、访问及控制
可远程通过网络(千兆/万兆实现FTP通信)或PCIE接口完成对存储板的直接访问和控制。
数据存储
2、实时记录功能
一些雷达信号稍纵即逝,需要存储设计瞬时记录,还有一些是需要长时间记录,并且需要很高数据率,这些都需要雷达数据存储系统的容量要达到一定要求,同时还要具有较高的吞吐率。
丰科卓辰高速数据存储设备通过底板对外的高速总线接口,完成对输入数字信号的实时接收记录存储功能;持续稳定记录带宽≥10GB/s,容量支持4TB/8TB/16TB/32TB多种规格可选。
3、数据回放功能
在模拟雷达信号,雷达对抗或雷达信号验证等场景中,存储系统可作为信号源,通过外部控制软件的操控,将记录的数据文件,通过底板高速总线接口,发送到外部设备;
4、文件管理
通过对外的千兆/万兆网口,使用FTP通信协议,完成对存储板卡内部数据的文件管理功能,包括文件的删除,格式化、重命名等文件操作;
5、自检功能
能够通过千兆/万兆网口,完成自检控制,及状态上报,包括当前设备状态,以及记录容量等信息,包括总容量、剩余容量等。
6、安全稳定
可适应户外环境高温高湿或风雨的恶劣环境,确保数据传输、存储的安全性和稳定性。
相关产品:
FK-VPXKU-M8详细参数:
产品形态:标准6U VPX架构,高度5HP
存储容量:支持8块m.2接口Nvme SSD;容量支持4TB/8TB/16TB/32TB多种规格可选
存储带宽:持续稳定记录带宽≥10GB/s;持续稳定读取带宽≥10GB/s
数据接口:背板P1:16x GTH,支持SRIO、AURORA等多种高速协议
控制接口:前面板:路万兆网口,1路千兆网口;P2:CIEx4
文件管理:标准文件系统(exFAT文件系统)
控制协议:网络采用标准FTP通信协议;支持标准FTP工具对文件的访问
下载带宽:千兆网口≥100MB/s;万兆网口≥1000MB/s
软件功能:实时记录功能、数据回放功能、数据访问、文件在线管理功能、自检及故障检测功能、异常容错保护机制等功能。
工作温度:标准温度:0℃至+55℃,军用温度:-40℃至+70℃
散热方式:兼容风冷与导冷,支持结构定制
功 耗:满载运行≤70W
尺 寸:233.35mm × 160mm ×25mm
