本文档详述了网关Web 管理平台UI界面的各项配置及管理功能, 例如:WAN接口配置、LoRa® Packet Forwarder、网关MQTT桥接、系统监控,固件更新、重启设备等。
您可以从这里了解使用网关内置LoRa®服务器的相关信息。Web管理平台基于OpenWRT,适用于RAK72XX系列网关产品。
说明
本文假定您已经完成的快速入门指南中的相关操作。例如:网关上电、登录网关、连接网关到网络。
网关产品支持Wi-Fi AP模式、WAN接口DHCP IP地址、WAN接口直接登录三种方式登录到网关Web管理平台。
1、网关默认工作在AP(Wireless Access Point,无线接入点)模式,即网关作为无线局域网的中心节点,可以使用装有无线网卡的PC连接到网关。
操作步骤
在PC的Wi-Fi列表中查找类似"RAK72XX_XXXX"的SSID名称(Service Set Identifier,服务集标识)并连接。
说明:
2、在浏览器地址栏中输入192.168.230.1,并按"Enter"。
3、在打开的登录页面中输入用户名及密码后,单击"Login",即可登录到Web管理平台。
用户名:root
密码:root
说明:
将网关连接到路由器,使用路由DHCP给网关分配的IP地址登录网关Web管理平台。
操作步骤
1、将网关与路由器相连。
a. 以太网线一端插入网关“ETH”接口,另一端插入PoE电源适配器的“PoE”接口。
b.将PoE电源适配器的"LAN"接口连接到路由器。
说明:
RAK7249随箱标配PoE电源适配器。
以太网线一端插入网关 “ETH”接口,另一端插入路由器。
2、登录路由器查询DHCP给网关设备分配的IP地址。
3、在浏览器地址栏中输入路由器的DHCP给网关设备分配的IP地址,并按"Enter"。
4、在打开的登录页面中输入用户名及密码后,单击"Login",即可登录到Web管理平台。
将网关直接用以太网线连接到PC,设置PC与网关默认IP地址为同一网段,使用网关默认IP地址登录网关Web管理平台。
操作步骤
1、将网关与PC相连。
b. 将PoE电源适配器的"LAN"接口连接到PC。
a.以太网线一端插入网关 “ETH”接口,另一端插入PC。
2、准备网关IP地址
网关的IP地址默认为169.254.X.X。"X.X"可通过网关标签上的MAC地址后四位获取。
例如:MAC地址后四位为:0F:01,则网关的IP地址为169.254.15.1,即将16进制的MAC地址转换为10进制。
3、修改PC的IP地址与网关为同一网段。
例如网关IP地址为169.254.15.1,则修改PC的IP地址为"169.254.15.100"
4、在浏览器地址栏中输入上一步中查询到的IP地址,并按"Enter"。
5、在打开的登录页面中输入用户名及密码后,单击"Login",即可登录到Web管理平台。
通过Status页面可实时监控网关、内置NS(LoRaWAN® Network Server,LoRaWAN® 网络服务器)、系统内存等各项统计信息,例如:网关收发的报文总数、内置NS上添加节点、当前可用内存等。
登录网关Web管理平台后的概览页面如下图所示,各项图表数据释义见图下。
Figure 2: Overview
数据释义:
LoRaWAN® Packet Logger 实时记录和解析了LoRa®网关收发的报文数据。报文数据列表下方还展示了节点的连接时间和每个频段的负荷。
可通过以下选项过滤报文:
· Type:根据报文类型过滤。选择“ALL”为不过滤,展示所有报文。
· DevAddr:根据节点地址过滤报文。
· Hide CRC_ERR packet:选中后将不展示CRC校验错误的报文。
可通过以下选项过滤报文:
单击页面中的某行报文数据,会在当前报文数据下方出现此数据的详细元数据以及RF参数信息。
Pause/Play:将会暂停/开始报文的记录。
Clear:将会清空报文的记录。
Download:可将当前的报文记录以CSV格式保存到本地。
Figure 3: LoRa Packet Logger
此页面展示了网关的日志信息,在需要调试网关的时候可以参考。
可以单击右上角的“AUTO REFRESH ON”或者“AUTO REFRESH OFF”选择开启或关闭自动刷新。
Figure 4: System Log
此页面以表格形式展示了端口、地址等的流量信息。如果需要配置防火墙的更多信息,可以到瑞科慧联“Network > Firewall”页面进行配置。
用户可在本页面选择网关以太网的端口类型:WAN或LAN。
Figure 6: Ethernet Port
用户可在本页面观察网关WAN接口的运行状态,或修改WAN接口的接口协议。
说明:为保持互联网通信的稳定性,建议通过WAN接口使用以太网线连接路由器接入互联网。
Figure 7: WAN Interface参数说明:
如果设备支持LTE功能,开启LTE蜂窝网络后,需根据网络运营商提供的信息正确填写APN/User/Password/PIN Code(PIN Code将在SIM卡被锁定时使用)。
建议在“Use gateway metric”中将Cellular Interface设置为最低优先级(即值最大)以节省流量费用。
Figure 8: Cellular Interface
Wi-Fi网络支持两种工作模式:无线接入点(Wireless Access Point)和无线客户端(Wireless Client)。
Figure 9: Wi-Fi
参数说明:
通过无线接入点用户可使用Wi-Fi终端(手机/PC等)连接到网关设备。
ESSID/Encryption:网关设备无线接入点的ESSID及加密方式。默认ESSID为 RAK7258_XXXX(XXX为MAC地址后四位),无加密。通过Wi-Fi访问网关设备时,IP地址为192.168.230.1。
Hidden:打开“Hidden”按钮将不再广播Wi-Fi无线信号。
Wireless Client:
通过无线客户端接口,网关可作为无线客户端连接到Wi-Fi网络中。此时Wi-Fi接口可作为网关的上行网络接口。
使用网关内置的网络诊断工具 Ping/Traceroute/Nslookup,即可对网关的网络连接进行诊断。
在诊断工具对应的文本框内输入URL或者IP地址,从下拉框选择网络协议类型(IPv4或者IPv6),单击相应诊断工具下的按钮,诊断结果将自动显示在页面下方。
Figure 10: Diagnostics
此页面可以配置防火墙区域(Zone) 、端口转发(Port Forwards)和数据规则(Traffic Rules)。还可以自定义规则执行arbritary iptables命令,命令将在每次防火墙重新启动加载默认规则集之后执行。
Figure 11: Firewall
Ping Watchdog 通过不断在指定的上行网络接口上ping指定的IP地址或域名,对网络链路的通信质量进行监控。当发现网络链路存在故障时,自动采取预定的措施,如重新启动接口、降低此上行网络接口的优先级、重启设备等。
接口定义:
说明:
设置示例:
设置以太网上行链路和LTE蜂窝网络上行链路互为备份,即其中一条链路发生故障时自动切换到另一条链路。
1、分别单击WAN接口及WWAN后的"Edit"按钮,配置以下信息。
2、设置"Enabled"为"Yes",打开看门狗。
3、设置"Action"为"Increase Gateway Metric",设置网络链路发生故障时的动作。
Figure 12: Ping Watchdog Interface OverviewFigure 13: Ping Watchdog Interface Configuration
参数说明:
Packet Forwarder的频谱设置模式默认为标准模式,如果当前配置模式为自定义模式(Advanced Mode),可单击按钮“Switch to Standard Mode”切换到标准模式。
Figure 14: Channel Plan – Standard Mode
标准配置模式下,用户只需要填写频谱计划中的各个信道的频率即可。其它参数(如发射频率范围等)将根据LoRaWAN® 协议的规定自动设置完成。
参数解释如下,配置完成后单击“Save & Apply”保存配置。
Region: LoRaWAN® 网络的工作区域,即工作频段,LoRaWAN® 协议中规定的Regional Parameter Common name (Channel Plan)。系统会根据网关硬件自动识别可使用的频段。
LoRaWAN Public:打开表示其它开发者可以查看该网关,并可通过这个网关进行 LoRa® 节点接入。关闭表示则仅用户自己能查看该网关。
Frequency-Sub Band:添加可用信道。
Multi-SF LoRa Channel:“Frequency-Sub Band”设置为“Custom”时可配置。是指速率为SF7-SF12,带宽为125K的LoRa信道。此类信道最多可以设置8个(16信道设备最多可以设置16个)。
新增Multi-SF LoRa Channel:在输入框中填写需要添加的信道频率(单位为MHz),单击“Add”按钮,新的信道频率就会出现在 Multi-SF LoRa Channel列表中。
说明:
新增的频谱必须符合当前区域(Region)的LoRaWAN® Regional Parameter协议规定。且Multi-SF LoRa Channel列表中的最高频率和最低频率之差不可以超过1.6MHz。
删除Multi-SF LoRa Channel:将鼠标放置在Multi-SF LoRa Channel上,单击该信道上自动出现的红色叉号,即可删除此信道。特定工作区域(EU868/IN865/AS923/KR920)中,LoRaWAN 协议规定的默认信道不可以删除。
Standard LoRa Channel:指带宽为250KHz/500KHz的单一速率信道。信道的带宽和速率会根据工作区域(Region)自动选择。
新增Standard LoRa Channel:在输入框输入Standard LoRa Channel频率,单击输入框后面的“Add”按钮,即可将该信道添加到Standard LoRa Channel 列表中。最多可以设置一个Standard LoRa Channel(16信道可以设置两个Standard LoRa Channel)。
说明:
特定的工作区域(Region)不支持Standard LoRa Channel设置。
FSK Channel:FSK的速率会根据所选工作区域(Region)自动选择。
新增FSK信道时,在输入框中输入要增加的FSK信道频率,单击输入框后面的”Add“按钮,即可将该FSK信道添加到FSK信道列表中。最多可以设置1个FSK信道(16信道网关可以设置2个FSK信道)。
说明:
特定的工作区域(Region)不支持FSK Channel设置。
如果当前配置模式为标准模式,可单击按钮“Switch to Advanced Mode”切换到自定义模式。
Figure 15: Channel Plan – Advanced Mode
相关概念:
Radio 参数设置:
参数 | 说明 |
Radio 0 Center Frequency | LoRa Concentrator Radio 0接收中心频率。 |
Radio 1 Center Frequency | LoRa Concentrator Radio 1接收中心频率。 |
Minimum Tx Frequency | LoRa Concentrator的最低发射频率。 |
Maximum Tx Frequency | LoRa Concentrator 的最高发射频率。 |
说明:
16信道的网关 LoRa Concentrator 1发射频率范围需与 LoRa Concentrator 0的发射频率范围保持一致,且不允许修改。
· 信道参数设置
信道设置界面采用表格形式。表格的每一列代表一个信道。每个LoRa Concentrator支持8个多速率信道(MultiSF),一个标准LoRa信道( LoRa std )和一个 FSK信道。通过设置Radio0 或者1 的中心频点,之后选择对应的频率偏移量,即可选定某一个频率值 Freq. 。
参数 | 说明 |
Chan. ID | LoRa Concentrator的信道ID。 |
Enable | 使能或者禁用信道。 |
Radio | LoRa Concentrator的Radio0或者Radio1。 |
If | 相对于Radio0或者Radio1中心频率的偏移量。该参数和其所在Radio的中心频率共同决定了决定了当前信道的频率。 |
Freq. | 当前信道的中心频率,由Raido和If参数设定。 |
Bandwidth | 信道带宽。MultiSF LoRa信道为固定值 125KHz,不可修改。LoRa Std channel和 FSK channel由用户自行设定。 |
Datarate | 信道速率。MultiSF LoRa信道为多速率信道,同时监听SF7~SF12 速率,不可修改。LoRa Std 信道和FSK信道由用户自行设定。 |
信道设置示例:
此处以某个470频段的频谱规划为例,如下所示:
Uplink:
1、486.3- SF7BW125 to SF12BW125
2、486.5- SF7BW125 to SF12BW125
3、486.7- SF7BW125 to SF12BW125
4、486.9- SF7BW125 to SF12BW125
5、487.1- SF7BW125 to SF12BW125
6、487.3- SF7BW125 to SF12BW125
7、487.5- SF7BW125 to SF12BW125
8、487.7- SF7BW125 to SF12BW125
Downlink:
1、506.7- SF7BW125 to SF12BW125
2、506.9- SF7BW125 to SF12BW125
3、507.1- SF7BW125 to SF12BW125
4、507.3- SF7BW125 to SF12BW125
5、507.5- SF7BW125 to SF12BW125
6、507.7- SF7BW125 to SF12BW125
7、507.9- SF7BW125 to SF12BW125
8、508.1- SF7BW125 to SF12BW125
9、505.3- SF12BW125 (RX2 downlink only)
LoRa® 网络服务器的相关配置,需要根据选择的网络服务器工作模式,配置相应的信息。
· Gateway EUI:网关的Gateway EUI。
· Mode:LoRa® 网络服务器的工作模式,支持Packet Forwarder、Basic Station、Network Server三种网络模式。
· Log Level:日志的等级。通过使用日志级别,可以控制应用程序中相应级别日志信息的输出。如果将Log Level设置在某一个级别上,那么将打印出等于或高于此优先级别的日志信息。优先级别从高到低如下所示:
ERROR:错误信息,可能仍然允许应用程序继续运行
WARNING:可能影响系统功能,需要提醒用户的重要事件
NOTICE:不影响正常功能,需要注意的消息
INFO:一般用在粗粒度级别上,强调应用程序的运行全程
DEBUG:一般用于细粒度级别上,应用程序调试信息
根据在"Mode"中选择的网络服务器工作模式,需要配置不同的信息,单击以下折叠可查看需要配置服务器信息。
说明:
以图表形式展现了内置服务器当前各项运行状态,图下附各状态释义。
Figure 26: Network Server Status
1. Basic Information
2. RSSI Distribution: 根据RSSI级别(增量为20dBM,从-120dBM到-40dBM)对接收到的数据包进行统计
3. SNR Distribution: 根据SNR级别(增量为5dB增量,从-15dB到5dB)对接收到的数据包进行统计
4. DataRate Distribution: 根据数据传输速率级别对接收到的数据包进行统计
5. Traffic History: 流量随时间变化的统计图,有助于您评估网络繁忙时段以便采取相应措施
在此页面可添加其它LoRa网关,其它的LoRa网关可以通过LoRa Gateway MQTT Bridge连接到内置服务器。
说明:您不需要在这里添加当前网关,内置服务器默认已添加了当前网关,即使它没有在网关列表里展示。
Figure 27: Gateway Settings
在输入框中输入Gateway EUI后,单击“Add”即可将网关添加到内置服务器。
· General Setup
设置用于连接其它网关的MQTT客户端。相关参数如下:
MQTT Broker Address:MQTT服务器的IP地址或域名
MQTT Broker Port:MQTT服务器的端口号
MQTT Protocol Version: MQTT协议版本,支持MQTT V3.1 和MQTT V3.1.1
Client ID:客户端ID
Clean Session:连接时是否打开全新的会话
Will Retain: 打开后最后一条信息将会被保留
QoS:设置服务质量的级别
Keepalive: 发送心跳包的时间间隔,定期通过网关发送数据,以确保服务器识别到网关处于联机状态。
Enable User Authentication:是否开启了用户验证。如果开启,需要填写 Username 和 Password
SSL/TLS Mode:SSL/TLS模式设置。支持四种模式:
· MQTT Topic
MQTT Topic模板信息:Downlink MQTT Topic, Downlink acknowledge MQTT Topic, Gateway Statistic MQTT Topic。
Figure 28: Gateway Settings
Application是LoRa Network Server中的管理LoRa节点的基本单元,您需要把节点添加到内置服务器的应用中。
在“Please input application name”输入框中输入应用名称,选择设备认证模式(Type1 Unified Application Key或Type2 Separate Application Key)后,单击"Add",您将需要配置下图三个页签的信息,后面章节将分别详述。
参数说明
· Device Authentication Mode: 创建应用时您选择的认证模式(Type1 Unified Application Key或Type2 Separate Application Key)。创建之后将不可更改。
· Name: 输入应用的名称。
· Auto Add LoRa Device:是否开启自动添加设备。开启后,如果设备的Application Key与Application EUI通过身份验证,设备将被自动添加到服务器上。
· Application EUI:标识唯一的应用提供者,选择开启自动添加设备后需要填写。需与节点设备三元组信息中的“AppEUI”保持一致。支持手动输入和系统自动生成单击可自动生成)。您可以使用串口工具连接节点通过at+set_config=lora:apps_eui:xxx(xxx为系统自动生成的Application EUI)或at+get_config=lora:status命令设置或查询节点的AppEUI。
· Application Key:节点OTAA激活的密钥,与节点设备三元组信息中的“AppKey”保持一致。支持手动输入和系统自动生成(单击可自动生成)。您可以使用串口工具连接节点通过at+set_config=lora:apps_key:xxx(xxx为系统自动生成的Application Key)或at+get_config=lora:status命令设置或查询节点的AppKey。
· Description:可选字段,应用描述信息,用户自定义。
设置Payload Formats后该应用下节点的报文将按照预定规则解析,并生成名称为data_object的json数据,添加到原始报文中。
Figure 31: Application Payload Format
参数说明:
Payload Format:
· None : 无,不进行Payload数据解析
· CayenneLPP : 按照 CayenneLPP 协议解析
Only forward the parsed data object: 打开此选项后,原始数据将被丢弃,仅转发解析后的data_object
第三方服务器集成选项,通过修改应用下的第三方服务器集成选项,可以修改此应用下的节点的报文发往第三方服务器的格式。可以设置HTTP/HTTPS转发接口。
Figure 32: Integrations
参数说明:
· Data Encode/Decode Type: 数据Payload的编解码方式。支持Base64 / HEX string两种编码,默认为Base64编码。
· Report LoRa Radio Information: 发往第三方服务器的数据是否携带报文的射频信息,如接收频点/SNR/RSSI等。
· HTTP/HTTPS Integration: HTTP接口设置。
· HTTP/HTTPS Headers: 每个应用拥有一个独立的HTTP客户端,可以通过POST方式向HTTP服务器发送数据。HTTP客户端支持多连接并发上报。可以增加自定义的HTTP Header附加信息,比如auth/token等信息。
· Uplink data URL : 上行数据的目的URL。
· Join notification URL: 节点激活成功通知的目的URL。
· ACK notification URL: 节点收到下行报文后上报的ACK通知的目的URL。
· Device-status notification URL: 节点的状态信息上报的目的URL。
· Maximum number of concurrent connections: 最大并发连接数。
· Maximum length of queue: HTTP客户端的最大缓存队列长度。当等待发送的消息个数超过此阈值后,后续的产生消息将被丢弃。
本节主要介绍如何在内置服务器上添加Lora节点。
单击应用名称后的"Edit"按钮进入应用详情页面,在页面“please input device EUI”输入框中输入节点设备的Device EUI,单击"Add"按钮后,您将开始配置节点设备参数。下面将详细介绍节点设备配置参数。
说明
#Configuration
Figure 34: Configuration
参数说明:
· Device name:节点名称。
· Class:节点工作模式,支持Class A /Class B/Class C。
· Join mode:节点激活方式,支持OTAA 及ABP,RAK节点设备默认工作在 OTAA模式下。
如果您选择OTAA激活方式,且Application类型为"Type1 Unified Application Key",还需要配置以下参数:
· AppKey:默认为Application的Application Key。
· Device Address:节点地址
· Application Session Key:Application会话密钥
· Network Session Key:Network会话密钥
· Frame-counter Width: 报文序号计数器宽度,16bit或32bit。
· LoRaWAN MAC Version:节点的协议版本,V1.0.2或V1.0.3。
· LoRaWAN Regional Parameters Reversion:LoRaWAN区域参数。
· Enable LPTP:开启LPTP协议。LPTP协议是RAK自定义的LoRa报文分片/重组协议,仅部分RAK节点产品(7421、7431和4203)支持。
· Description:节点描述信息
#Activation
节点设备的活动信息,如果您使用的是OTAA激活方式,此页面信息会在设备经过身份认证入网后展现。如果您使用的的ABP模式,您手动配置完节点参数保存后此页面信息即会展现。
Figure 35: Activation
参数说明:
· Uplink frame counter:上行报文计数
· Downlink frame counter:下行报文计数
· Clear frame counter:重置报文计数
#Downlink
您可以在此页面发送下行数据到节点设备。按页面提示配置以下信息即可发送下行数据到节点设备。
Confirmed:是否需要确认(ACK)。
FPort:输入下行数据端口号。
HEX Bytes:下行数据的16进制字符串编码。
说明:
Class A模式下,需要节点设备发送上行数据后才能收到服务器发送的下行数据。
Figure 36: Downlink
#Live Device Data
您可以在此页面实时查看节点发送的数据。单击数据可展开查看数据详情。
此页面不会保存节点发送的数据,网页刷新或关掉之后即会消失。
Figure 37: Live Device Data
#Overview
节点成功入网后,在此页面可查看节点设备的各项统计信息。例如:RSSI、SNR等。
Figure 38: Overview
LoRa Network Server提供了基于MQTT协议的API接口,用来连接到第三方服务器。通过API接口,LoRa Network Server可以将LoRa 节点的入网状态,上行数据和节点状态等信息发送到第三方服务器。也可接收来自第三方的下行数据,并通过LoRa网络发送到对应的节点。
Figure 39: Global Integration
参数说明:
具体topic及消息payload定义如下:
事件类型 | join Event published when a device joins the network. |
topic | application/[applicationID]/device/[devEUI]/join |
消息示例 | { "applicationID": "123", "applicationName": "temperature-sensor", "deviceName": "garden-sensor", "devAddr": "06682ea2", // assigned device address "devEUI": "0202020202020202" // device EUI } |
事件类型 | uplink Contains the data and meta-data for an uplink application payload. |
topic | application/[applicationID]/device/[devEUI]/rx |
消息示例 | { "applicationID": "123", "applicationName": "temperature-sensor", "deviceName": "garden-sensor", "devEUI": "0202020202020202", "rxInfo": [ { "gatewayID": "0303030303030303", //ID of the receiving gateway "name": "rooftop-gateway", // name of the receiving gateway "time": "2016-11-25T16:24:37.295915988Z", // time when the package was received (GPS time of gateway, only set when available) "rssi": -57, // signal strength (dBm) "loRaSNR": 10, // signal to noise ratio "location": { "latitude": 52.3740364, // latitude of the receiving gateway "longitude": 4.9144401, // longitude of the receiving gateway "altitude": 10.5, // altitude of the receiving gateway } } ], "txInfo": { "frequency": 868100000, // frequency used for transmission "dr": 5 // data-rate used for transmission }, "adr": false, // device ADR status "fCnt": 10, // frame-counter "fPort": 5, // FPort "data": "..." // base64 encoded payload (decrypted) } |
事件类型 | ack Event published on downlink frame acknowledgements. |
topic | application/[applicationID]/device/[devEUI]/ack |
消息示例 | { "applicationID": "123", "applicationName": "temperature-sensor", "deviceName": "garden-sensor", "devEUI": "0202020202020202", // device EUI "acknowledged": true, // whether the frame was acknowledged or not (e.g. timeout) "fCnt": 12 // downlink frame-counter } |
事件类型 | status Event for battery and margin status received from devices. |
topic | application/[applicationID]/device/[devEUI]/status |
消息示例 | { "applicationID": "123", "applicationName": "temperature-sensor", "deviceName": "garden-sensor", "devEUI": "0202020202020202", "battery": 200, "margin": 6, "externalPowerSource": false, "batteryLevelUnavailable": false, "batteryLevel": 75.5 } |
事件类型 | downlink Scheduling downlink data by application server |
topic | application/[applicationID]/device/[devEUI]/tx |
消息示例 | { "confirmed": true, // whether the payload must be sent as confirmed data down or not "fPort": 5, // FPort to use (must be > 0) "data": "...." // base64 encoded data (plaintext, will be encrypted by LoRa Server) } |
说明:所有消息的均为json格式。上行和下行消息中的 data字段内容默认为 base64编码格式。若LoRa节点所属的Application的Integration中数据格式修改为Hexstring, 则该节点的上行报文的“data”编码格式为Hexstring。并要求其下行报文的data编码格式为Hexstring。
创建一个组播组进行组播内数据的传播。
在输入框中输入组播组名称后,单击“Add”即可将创建组播组。
Figure 40: Multicast Group
配置组播组相关参数。
Figure 41: Multicast Configuration
参数说明:
· Multicast-gruop Name:组播组的名称。
· Multicast-gruop ID:组播组分组的ID号。
· Class:组播的Class类型,Class 范围为B和C。
· Class-B ping-slot periodicity:范围为1s,2s,4s,8s,16s,32s,64s和128s,这里可以根据需要选择。
· Frequency:范围为所选频段的下行频点范围(例如US915频段:范围为923300000Hz到927500000Hz,间隔为600000Hz)。
· Datarate:所选频段的速率(例如US915频段:范围为Dr8到Dr13)。
· Multicast Address:为8个Hex字符用于标识组播的唯一性。
· Multicast Network Session Key:用于组播传输数据的加解密和数据完整性校验。
· Multicast Application Session Key:用于组播传输数据的加解密和数据完整性校验。
说明:Multicast Network Session Key和Multicast Application Session Key建议点击右侧的随机按钮随机生成。
· Description:对所创建的组播组进行说明。
动态DNS可以使用一个有着动态IP地址的固定的主机名称连接到网关。如果想了解更多动态DNS功能,您可以单击页面中的"Show more"。
Figure 42: Dynamic DNS
如果需要修改全局设置请单击页面中“To change global settings click here”。
如果只是需要修改IPv4和IPv6,需要定义两条不同的配置。在此页面输入框中输入配置名称后单击“Add”按钮根据页面提示配置相关参数后保存。
系统默认会生成一条IPv4的配置,可以单击"Edit"按钮修改相关配置信息。更多配置信息请参考DDNS/VPN Document。
由于LoRaWAN 网络中常用的报文转发协议GWMP为基于UDP/IP协议的非加密传输协议,因此实际网络部署中的通信链路的加密是非常重要的。
LoRaWAN网关在工程部署中,将分散在覆盖区域的各个角落,使用各种不同的上行链路接入互联网,如何对这些网关进行集中管理和维护也是LoRaWAN网络部署的一大难题。
RAK 系列网关引用了开源的 Openvpn 协议,支持将 LoRaWAN 网关通过加密的Openvpn-tunnel接入到 OpenVPN 网络中,同时解决了通信加密和网关维护管理问题。网关支持建立多个OpenVPN实例,建立加密连接隧道。
Figure 43: OpenVPN Tunnels Tab
OpenVPN配置
1、在 输入栏中输入OpenVPN实例名称,选择“Custom OpenVPN Configuration”,单击“Add”。
2、在“Configuration”页签的输入框中输入OpenVPN 配置信息。如果配置信息中包含文件,如CA证书,客户端证书等,请输入不包含路径的文件名。并在“Upload File”页签中上传这些文件,注意上传的文件名与配置信息中的文件名保持一致。
3、单击“Save & Apply”保存并返回到OpenVPN Tunnels列表页面。单击Enable列的以打开新增OpenVPN。
System Properties - 系统属性
General Settings
Local Time:网关本地时间。点击 “Sync with browser”按钮可同步网关和当前主机的时间
Hostname:网关主机名
Timezone:网关时区
Figure 45: System - General Settings
Logging:
System log buffer size:系统日志缓冲区大小(单位Kbyte)
External system log server:远程日志服务器地址
External system log server port:远程日志服务器端口号
Log output level:日志输出等级
Cron Log Level:Cron定时任务日志输出等级
Figure 46: System – Logging
Language: 默认为auto,即English。您也可以设置为其它支持的语言。
· Time Synchronization - 时间同步
Enable NTP client:开启NTP客户端
Provide NTP server:开启NTP服务器
NTP Server candidates:NTP 服务器列表
可以在这里修改登录网关用户的密码。
Figure 48: Administration此页面展示了当前的License状态、支持连接到内置服务器的网关及节点数量。如果购买了License,需要在此页面输入您的 License信息并提交。
Figure 49: License
在此页面可进行固件升级,建议在升级固件时备份网关配置信息。
Figure 50: Backup, reset and firmware update
Backup/Restore:
· Generate archive: 备份网关的配置文件并下载到本地
· Perform reset: 将网关恢复到出厂状态
· Restore: 将备份的网关配置文件恢复到网关
Flash new firmware:
· Keep settings:是否保留配置信息
· Image:选择升级固件文件。单击“Flash Image”对固件进行校验。校验结束后,请核对固件信息及校验结果。核对无误后,单击 “Proceed”开始升级。
警告:请耐心等待网关升级结束,升级过程中切勿切断网关电源。升级完成后如果无法自动跳转到登录界面,请重新手动登录。
单击页面中的“Perform reboot”进行可重新启动网关。网关Web页面右上角会提示目前还未保存的修改,请重启前保存修改,否则这些修改将会丢失。
Figure 51: System reboot
可以在此页面访问根分区中的文件。
Figure 52: File Browser全部0条评论
