高低温环境测试箱采用平衡温湿度调节方式-贝尔试验设备
  高低温环境测试箱采用平衡温湿度调节方式,获得准确的温湿度环境。具有稳定均衡的加热和加湿性能,可进行高精度、高温的温湿度控制。配备智能温度调节器,温湿度采用彩色液晶触摸屏,可进行各种复杂程序设置。定值自动选择运行制冷回路的性能,实现直接启动制冷和高温条件下的直接制冷。
 底座采用槽钢焊接成网框,使其在水平条件下能承受箱体和人员试样的重量,不会造成箱体底面不平整和开裂。腔体分为六个体面腔体和一个双开门或单开门。抗冲击,门体材质同样采用彩钢板,门把手内外开启,使测试人员可以从封闭的房间内自由打开门。
 试验箱可以对测试的全过程进行记录和追溯。每台电机均设有过流保护/加热器组短路保护,确保设备运行过程中风量和加热的高可靠性。配备USB接口和以太网通讯功能。,使通讯和软件扩展功能满足客户的各种需求。选用流行的制冷控制方式,与传统的加热平衡控温方式相比,能耗降低30%,节能省电。箱体通常由围护结构、风道系统、控制系统和室内试验结构组成。
 为更好地保证高低温环境测试箱降温率和温度的调节,制冷机组采用进口制冷压缩机组成的复叠式制冷机组。方便等优点。
高低温试验箱高低温环境测试箱采用平衡温湿度调节方式-贝尔试验设备
 使用时,这些细节不容忽视。具体是什么?
 1、严格遵守系统操作规程,防止他人违反操作系统。
 2、非技术人员不得擅自拆修机器。如需拆卸维修,必须在确保断电并有人员陪同的情况下进行操作,以免发生意外。
 3、开关门或从试验箱中取出试验物时,不要让试验物与箱门的胶边或箱边接触,以防胶边磨损。
 4、周围地面要时刻保持清洁,防止大量灰尘被吸入机组,使工作条件恶化,性能下降。
 5、使用时注意防护,勿被尖锐或钝物撞击。放置在测试室内的测试产品应与空调通道的吸、排风口有一定的距离,以免阻碍空气的流通。
 6、长期停机会影响系统的有效使用寿命。因此,系统应至少每 10 天开启一次。不要在短时间内重复制作系统。停止运行后,每小时启动次数应不少于5次,每次启停时间间隔不少于3分钟。请勿在低温下开门,以免损坏门封。
 7、每次测试后,将温度设置在环境温度附近,工作30分钟左右,然后切断电源,清理工作间内壁。
 8、定期(每3个月)清洗蒸发器(除湿器):由于样品的洁净度不同,在强制空气循环的作用下,蒸发器(除湿器)上会凝结大量灰尘等小颗粒,这应该定期进行。打扫
 9、冷凝器应定期保养,保持清洁。灰尘和粘稠的冷凝器会导致压缩机散热不良,导致高压开关跳闸,造成误报。冷凝器应定期维护。
 10、加湿器应定期清洗,以免结垢影响加湿器的工作效率和使用寿命,以及堵塞供水管道。清洗时,将工作室蒸发器的挡板拆开,用软毛刷刷洗加湿器,用清水冲洗干净,并及时排干。
 11、湿球测试布应经常检查。当试布表面不干净或变硬时,必须更换,否则会影响控制系统对湿度测试的准确性。试布一般三个月更换一次。更换时先清洗水头,用清洁布擦拭测温体,再更换试布。更换新试布时,保持双手清洁。
