国芯思辰|地芯科技16位ADC芯片GAD7683(替代AD7683)助力电子秤实现模数转换功能
电子秤的主要原理是利用单片机控制,测量物体重量部分由称重传感器及ADC转换器组成,加上数码显示屏,其中ADC模数转换器是电子秤测量核心器件。
电子秤属于普通测量工具,对内部器件要求不高,但其具有便携特性,因此对ADC模数转换器具有低功耗、低噪声、高线性的要求。
在电子秤设计中,可以采用地芯科技的低功耗16位ADC GAD7683,应用优势如下:
1、最低功耗0.3mW,在较低的数据速率下,设备的高速使其能够在断电模式下花费大部分时间。
2、在10kHz数据速率下,平均功耗小于100mw。
3、而且它的噪声整形和数字滤波器也集成在片内,可以大大减少了用户对ADC数据复杂的后处理的要求;
4、同时该器件内部还集成低噪声可编程增益放大器(PGA),与分立放大器相比,集成的PGA经过优化能够提供低的温度漂移;
5、GAD7683还集成了电压参考源和参考时钟,增强抑制共模信号能力,简化ADC电路设计,降低BOM成本。
以下是GAD7683基本电气参数:
工作电压:2.7V至5.25V
平均功耗:4.5mW
休眠功耗:3uA(最大值)
数据转换速率:100kSPS
信噪比:90dB
封装:VSSOP8
工作温度范围:–40℃~+85℃
模数转换器
地芯科技GAD7683实物图
除了上述集成度高、低功耗方面的优势,地芯科技的16位ADC GAD7683还具有低温漂、高线性的特性,可以替代ADI的AD7683,降低BOM成本,是电子秤内部模数转换器的优秀解决方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
