LoRa与NB-IoT的区别
LoRa与NB-IoT同属物联网技术,不过,二者有着比较明显的区别。
第一:二者运行频段不同
NB-IoT运营在授权频段,所谓授权频段也就是官方认可授权使用的,普通老百姓是不可以在这个频段所述频率范围内发送信号的,国内三大运营商:电信、移动、联通,都涉足了NB-IoT,国内还有华为参与大力推广。
LoRa则工作在非授权频段,主要推广者是非官方的互联网公司,比如阿里云号称要在未来5年内连接100亿台设备,腾讯则是把重点都放在LoRaWANTM技术和应用方面的相关投资。阿里云还提出了物联网平台产品网络管理平台的集成要求,使得各家不同的公司都可以适配该平台要求来生产规格适配的产品。
第二:运营商可以掌握NB-IoT的数据通道并进行收费,而LoRa则属于企业独立建网,无需缴纳费用给运营商
NB-IoT在通讯基站本身基础上改造就可以,用不算太大的工作量就能建成网络。然后运营商就可以掌握这一数据通道进行收费。
而LoRa则不同,用户不依靠运营商就可完成LoRa网络部署,不仅布设更快,而且成本更低。在小区、农场、产业园等封闭区域,特别是NB-IoT信号较弱的室内和地下环境,LoRa技术优势明显。也就是说,长距离通讯本来是传统电信运营商的“特权”,但现在因为存在LoRa,如果民营企业希望涉足长距离通讯,那么,民营企业还可以选择另一个选项,也就是在非授权频段里面选取。
第三:LoRa提供给用户更大的自主权
从技术层面上看,LoRa是一种物理层的调制技术,可将其用于不同的协议中,比如LoRaWANTM协议、CLAA网络协议、LoRa私有网络协议、LoRa数据透传。随着使用协议的不同,最终的产品和业务形态也会有所不同。业主(企业)可以自主把控网络质量,对于网络覆盖可快速优化补充;还可以自主运营,把运营数据掌握在自己手中,根据业务需要扩展网络,相对自由。
第四:能耗不同
以LoRa对应的设备的基本工作模式ClassA为例,来与NB-IoT进行对比。假如传感器所使用的电池电量为1000mAH,每1小时发一次包,那么,即使是按照最低速率SF12来发包(LoRa是速率越低越耗电),理论上该电池也足以维持设备工作10年。
但是,如果是运营商网络中的同为物联网的NB-IoT,同等条件下也就能使用一年多。LoRa在能耗上的优势可见一斑。因此,在一些对功耗参数比较敏感的场合,比如大面积范围内布置多个传感器,往往希望这种布置下,最好电池能用几年都不需要更换或充电,这样才能更好的节约成本。这种情况下,LoRa的Class A极具竞争力。
而且,LoRa在低能耗的前提下,其传输距离也不容小觑。以下以产品RAK7258的测试结果为例,来展示LoRa网关的传输距离特性。
LoRa
将LoRa网关RAK7258布置在写字楼3层,测试时参数配置为:Class A,开启内置NS,OTAA,CN470频段,ADR关闭。
将多个LoRa环境传感器RAK7204分别布置在3层、4层、8层、12层、17层的天花板上,RAK7204传感器可用于采集湿温度、气压和AQI,测试时参数配置为:Class A,OTAA,CN470频段,发包间隔10s,发射功率17dBm,内置天线
LoRa
测试结果
LoRa
测试结论
在楼层水平覆盖上,一台RAK7258网关可以完整覆盖网关所在楼层及相邻楼层。如网关在3楼,可以完整覆盖2,3,4层。另外,由于在楼层垂直覆盖上,存在信号从窗外绕射的情况,因此,即使存在诸多障碍物,一台RAK7258网关也可以比较好的覆盖与RAK7258网关所在半侧的1-17楼层。
