虹科软件定义存储解决方案
一、DataCore™ SANsymphony™
DataCore™ SANsymphony™ 和 ATTO XstreamCore® 智能网桥提供了极高的灵活性,同时提供了高可用性和性能。
通过使用 ATTO XstreamCORE 光纤通道到 SAS/SATA 存储控制器将 DataCoreSANsymphony 集成到您的存储环境中,您可以扩展 ATTO 的灵活性,将任何 JBOD 或JBOF 添加到您的基础架构中,以经济地扩展存储并从高性能、可扩展和高可用性中受益。 创建高性能、低延迟的共享存储,无需昂贵的全闪存或混合存储阵列。
虹科ATTO 可靠的桥接和光纤通道解决方案与 DataCore 的企业级软件定义存储解决方案相结合,既能节省成本,同时又确保容量和性能可以根据不断变化的业务需求无缝扩展。
存储
解决方案优势:
1)具有成本效益的扩展
2)高速存储连接
3)灵活的存储映射
4)支持业务连续性
5)与 DataCore SANsymphony 完全集成
二、Dell EMC PowerEdge服务器解决方案
戴尔的 PowerEdge 服务器在设计时结合了功能和性能可扩展性,可处理大型和小型数据环境的严苛工作负载。 用户可以通过数据密集型应用程序管理数据过载和扩展虚拟环境以及供电。
1)提供允许大量数据增长的多功能环境。
2)该解决方案具有出色的存储容量、内存密度和 I/O 能力。
存储
持续更新网络和存储连接产品信息、解决方案、行业动态、技术干货等。我们连接的协议有光纤通道(FC)、以太网、SAS/SATA和Thunderbolt——每种协议都有不同的速度和不同的端口配置,保证极其稳定、平滑的数据流,满足您的企业级需求。
