国产处理器丨如何在Ubuntu建立xfce桌面环境,远程穿透访问家中米尔MYD-YT507H开发板
开发板
本篇测评由电子发烧友的优秀测评者“HonestQiao”提供。此次板卡的测试,是如何在Ubuntu建立xfce桌面环境,以及如何远程穿透访问家中的米尔MYD-YT507H开发板。开发板
在上一篇文章macOS如何将Ubuntu系统烧录到eMMC的完全调教指南中,我分享了在米尔MYD-YT507H开发板上烧录Ubuntu18.04系统及系统基础调整,这篇文章将要分享的是xfce桌面环境的建立,以及如何在公司远程穿透访问家里内网的米尔MYD-YT507H开发板。1.更新apt:
sudo apt updatesudo apt upgrade
2.安装locales:
# 安装sudo apt install locales
# 设置:安装过程中,按照提示,选择 488. zh_CN.UTF-8 UTF-8、3. zh_CN.UTF-8sudo dpkg-reconfigure locales3.默认locale和当前用户locale配置:
# 设置系统全局locale,按照如下信息进行设置sudo vim /etc/environmentLANGUAGE="zh_CN.UTF-8en_US.UTF-8:en"LANG="zh_CN.UTF-8"
# 设置当前用户locale,按照如下信息进行设置vim ~/.bashrcexport LC_ALL="zh_CN.UTF-8"export LANG="zh_CN.UTF-8"export LANGUAGE="zh_CN.UTF-8en_US.UTF-8:en"
# 测试是否生效:设置生效后,执行data指令应返回中文source ~/.bashrcdate
4.安装文泉驿中文字体:
sudo apt install -y fonts-arphic-ukai fonts-arphic-gkai00mp fonts-arphic-bkai00mpsudo apt install -y xfonts-wqy ttf-wqy-microhei ttf-wqy-zenhei
5.安装xfce4:
# 安装过程中,按照提示,选择:56. 汉语、1. 汉语sudo apt install xfce4 xfce4-terminal
6.修改xorg配置:
vim /etc/X11/Xwrapper.config# 修改为如下行allowed_users = anybody
7.启动xfce4:
首先将开发板用HDMI线连接到显示器;我没有独立的显示器,所以连接到了电视;然后执行:
startxfce4
运行后,xfce4桌面会启动;没想到,电视分辨率太低,显示效果不佳:
开发板
既然本地显示效果不行,那就想办法弄成远程访问桌面。
我的电脑是macbook pro,分辨率够用,所以我安装了vnc,来提供远程桌面服务。
8.安装并配置vnc:
# 安装sudo apt install vnc4server
# 设置密码vncserver # 启动后,根据提示,输入后续通过vnc访问远程桌面,需要的密码
# 修改配置,使得vnc可以启动xfce4vim ~/.vnc/xstartup####添加以下内容   unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS   # 下面两个任选其一   # xfce4-session &   startxfce4 &####添加以上内容
vncserver -kill :1vncserver :1
最后一条命令执行后,就能够使用vnc工具,远程连接了。
该命令后,可以添加  -geometry 1600x900 参数,表示设置分辨率。
9.在其他电脑上,使用vnc viewer远程连接桌面:
开发板
vnc viewer是一个免费工具,可以在网上搜索下载RealVNC提供版本。
使用前面设置的vnc密码登录后,就能够正常进入访问了。
10.设置xfce4字体:
开发板
通过系统设置菜单,进入外观设置,选择对应的文泉驿微米黑字体即可。
到这一步,我们已经建立好了xfce4桌面环境,并且能够在内网访问该桌面环境了。
另外,我也在我的iPad Pro上,安装了vnc工具,通过iPad远程访问桌面,效果如下:
开发板
11.通过autossh,建立内网穿透,在公司也能够访问家里内网的米尔MYD-YT507H开发板:
要建立这个内网穿透,你首先需要一台可以在外网访问的Linux服务器,例如在云上的服务器,需要具有公网IP地址。autossh能够帮助你,米尔MYD-YT507H开发板连接到该服务器,并且可以让你通过该服务器,再来访问米尔MYD-YT507H开发板。
云上的Linux服务器设置:
  1. # Linux服务器设置sudo vim /etc/ssh/sshd_config# 添加如下行,千万别修改错了GatewayPorts yes
    # 重启sshd/etc/init.d/sshd restart
米尔MYD-YT507H开发板设置:
  1. sudo apt install autosshautossh -M 5911 -fNR  5901:127.0.0.1:5901 user@Linux服务器IP
    # 检查连接情况:出现一个autossh、一个ssh的执行行,表示正确ps -ef | grep ssh | grep 5901
云上的Linux服务器检查:
  1. netstat -nlap | grep LISTEN | grep 5901# 执行后,应该可以看到5901对应的信息,否则没有设置正确,请重新设置
  2. 公司的电脑操作:
ssh -N -L 127.0.0.1:5901:127.0.0.1:5901 user@Linux服务器IP
然后,就可以在公司的电脑上使用vnc viewer,直接连接 127.0.0.1:5901,从而连到家里的米尔MYD-YT507H开发板上的5901端口,也就是VNC服务,并打开xfce4桌面环境了。
使用同样的方法,也可以将米尔MYD-YT507H开发板的ssh的22端口,做内网穿透,在公司也能访问了。
