【新品推送-Ci520/Ci521】 兼容Si522/Si523的超高性价比解决方案
芯片芯片芯片
2022
芯片
新品推送
NEW PRODUCT REPORT
Ci520/Ci521
Ci520/Ci521--兼容Si522/Si523的超高性价比解决方案已上市,并提供样品供客户测试。(详询各销售网络)
芯片
芯片芯片
芯片
Ci520/Ci521 脚位定义
芯片
芯片
上下滚动查看更多
芯片
Ci520/Ci521 两款的区别
支持的卡类型不同
Ci520        支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
Ci521        支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
    Ci520/Ci521 是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A(/B)/MIFARE。
    无需外围其它电路,Ci520/Ci521的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A(/B)/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而可靠的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443 A(/B) /MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A(/B)帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
    Ci520/Ci521 支持MIFARE产品。Ci520/Ci521支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd。
    Ci520/Ci521 提供SPI(串行外设接口)主机接口。
芯片
Ci520/Ci521主要特性
• 工作在13.56MHz频段
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
• 支持ISO/IEC 14443 A(/B)/MIFARE
• 典型操作距离为50mm,取决于天线的尺寸和圈数
• 读写器模式下支持MIFARE系列卡
• 支持ISO/IEC 14443 A(/B)/MIFARE 更高速率通信,最高达848kBd
• 支持SPI接口,通信速率高达10Mbit/s
• 64字节发送和接收FIFO缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 支持软件掉电模式
• 集成可编程定时器
• 内部振荡器,连接27.12MHz石英晶体
• 2.3V至3.6V供电电压
• CRC协处理器
• 0.9uA 硬掉电电流(3.3V)
• 1.5uA 软掉电电流(3.3V)
兼容性
Ci520/Ci521 跟我司同系列产品均兼容,可快速更新替换。
硬件上,兼容Si522/Si523等主流QFN32方案,为超低成本应用提供了更多尺寸选择;
软件上,跟同系列产品一样,用户可通过上位机设置后,一键生成代码,方便快捷。
芯片
13.56MHz 全系列选型表(最新)
芯片
芯片
