什么是R型低频变压器
我们知道,变压器其实是分很多种类,如:高频变压器、中频变压器和低频变压器,它们的作用及功能其实是不一样的,怎样选择适合你设备使用的变压器呢,请听小r来聊聊R型低频变压器的那些事儿。
低频变压器R型低频变压器
还有传统的放大器,用于级间耦合的音频变压器,除了电压转换之外,还有阻抗内转换的功能,这是开关电源和高频变压器做不到的一大缺陷。音频也属于低频。
根据小变压器公式n = (3、 ~ 55)/s其中n是每伏特的匝数,s是铁芯的横截面积(cm),3、 ~ 55是硅钢片的选择系数,视质量而定,以30高的选择。现在的硅钢片比五六十年代的好太多了,所以我们选择30。S = 0.8x1.5 = 1.2cmn = 30/1.2 = 25匝/V,则初级总匝数25匝/V x120V=3000匝。计算结果与实际2750匝相似。如何将12v电池转换成220v电压(不是如何将12v电池转换成220v电流)问题很简单加一套逆变电路,达到升压的目的其实相当于做了一个UPS电源。UPS的内部结构主要分为两部分,一是蓄电池,二是逆变电路
其工作原理是通过升压逆变电路将DC低压转换成220交流电源,逆变电路包括振荡、整形、脉冲电路、升压变压器、电压输出电路等。电子在外加电压的影响下发生偏转的一种方法。扬声器的“电流声”通常是指50Hz工频交流纹波声。
低频变压器的一次线径是这样计算的。(1)根据功率/电压=电流,功率单位为瓦特,电压单位为伏特,电流单位为安培。(2)电流根数*0.715=线径,线径的单位是mm .D=0.715根号I
逆变器实际上是一个变压器,如果谁说逆变器加电池,毫无意义。告诉他去市场上买个240V转110V的变压器。考虑到买的地方,唐人街一般应该有,但是价格肯定比国内高。想想除了唐人街之外,在使用110V电压的国家中,也有人们聚集的地方,比如日本他们应该有这种转换变压器,目前国内也有这种变压器,像R型变压器就能够做到。然后用逆变电路通过振荡电路将5V的DC变成30KHZ左右的交流电,再通过高频变压器提高到12V,再整流成DC。
