PCB布局思路分析
给大家介绍一下布局的思路和原则
1、首先,我们会对结构有要求的器件进行摆放,摆放的时候根据导入的结构,连接器得注意1脚的摆放位置。
pcb
2、布局时要注意结构中的限高要求。
pcb
pcb
3、 如果要布局美观,一般按元件外框或者中线坐标来定位(居中对齐)。
pcb
4、 整体布局要考虑散热。
pcb
5、 布局的时候需要考虑好布线通道评估、考虑好等长需要的空间。
pcb
6、 布局时需要考虑好电源流向,评估好电源通道。
pcb
7、 高速、中速、低速电路要分开。
pcb
8、强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件。
pcb
9、 模拟、数字、电源、保护电路要分开。
pcb
10、 接口保护器件应尽量靠近接口放置。
pcb
11、 接口保护器件摆放顺序要求:
(1)一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI滤波器、电感或者共模电感,对于原理图 缺失上面任意器件顺延布局;
(2)一般对接口信号的保护器件的顺序是:ESD(TVS管)、隔离变压器、共模电感、电容、电阻,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局;严格按照原理图的顺序(要有判断原理图是否正确的能力)进行“一字型”布局。
pcb
12、电平变换芯片(如RS232)靠近连接器(如串口)放置。
pcb
13、 易受ESD干扰的器件,如NMOS、 CMOS器件等,尽量远离易受ESD干扰的区域(如单板的边缘区域)。
pcb
14、 时钟器件布局:
(1)晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近;
(2)时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟电路的电源输入管脚;
(3)晶振和时钟分配器的输出是否串接一个22欧姆的电阻;
(4)时钟分配器没用的输出管脚是否通过电阻接地;
(5)晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件;
(6)晶振距离板边和接口器件是否大于1inch。
pcb
15、开关电源是否远离AD\DA转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件。
pcb
16、开关电源布局要紧凑,输入\输出要分开, 严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电源的电容随意放置。
pcb
17、 电容和滤波器件 :
(1)电容务必要靠近电源管脚放置,而且容值越小的电容要越靠近电源管脚;
(2)EMI滤波器要靠近芯片电源的输入口;
(3)原则上每个电源管脚一个0.1uf的小电容、一个集成电路一个或多个10uf大电容,可以根据具体情况进行增减;
pcb
  • 相关推荐
  • pcb
