国芯思辰|基本半导体电流模式PWM控制器BTP3844D替代UC3844D8为刀片式服务器系统设计提供解决方案
如下图所示,刀片式服务器通过在机箱内插入多个卡片式服务器单元(即“刀片”),既可以当作独立的服务器使用,又可以当作服务器集群使用,可以满足密集环境下对服务器性能的要求。
PWM控制器
刀片式服务器在进行刀片式服务器系统的电源模块设计时,为了降低系统功耗,通常会利用PWM(脉冲宽度调制)控制器来把模拟信号电平转换成数字输出,以达到降低成本和降低功耗的目的。但是,在选取PWM控制器时,需要考虑其电流、开关频率等参数,因为这些参数会影响系统的整体效率。
针对此,本文提到基本半导体(BASiC)提供的BTP3844D,这是一低功耗单端电流模式的PWM控制器,启动电流小于 0.12mA,非常适用于实现恒压/恒流电源输出控制,丰富的功能可以极大减少外部电路。
PWM控制器
BTP3844D典型应用图BTP3844D应用于刀片服务器系统有如下优势:
1、BTP3844D的门极驱动电流高达1A,开关频率高达500KHz,其电流模式控制能够有效处理电源瞬变的情况(即快速瞬态响应),并且能够提供过流保护(过流关断阈值可调)。
2、在低功耗模式下,由于过压或过流导致的关断期间,电源电流会降低到200μA以下。
3、内部具有以误差放大器作为输入端的精密基准,并且内部电路集成了逐波锁存功能、用于电流控制的脉宽调制 (PWM) 比较器、轨到轨设计的输出极。
4、BTP3844D内部具有欠压锁定 (UVLO) 电路、自动负反馈补偿电路、集成过流保护功能,内置热关断功能,并且符合RoHS标准,这些优势使其非常适用在刀片服务器系统中。
5、BTP3844D的对标器件如下:
PWM控制器
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
