智能门把手气密性检测方法,直压容积气密性检测仪
为了保证智能门把手能够长期正常使用,须对进行智能门把手气密性检测,以确保它具备高等级的防水性能。那么智能门把手是如何做气密性检测的呢?接下来将给大家分享一个应用容积气密性检测仪对智能门把手进行气密性检测案例
智能门把手无直接测试的充气孔,所以只能定制密封治具来对其进行气密性容积测试。首先我们需为产品制作一个仿形治具,然后将工装治具与希立气密性检测仪连通起来进行测试。
智能门把手气密性检测仪工装如上所示意图
产品容积测试流程:容积充气—充气—保压—检测—排气,完成测试(时间可根据产品调整)。测试压力12KPA,单个检测流程预计 15s 检测1 pcs ,这个时间包括人工上下料时间。
检测时,将产品放入治具内,在气密性检测仪上设置好检测数据,本次所测试的智能门把手的防水等级为IP67,要求测试的容积压力为20kPa。参数设置好后,启动希立仪器气密性检测仪,仪器带动上模下压形成密封,通过仪器等量等压的向模具内输送压力,压力在产品周围模拟真实水压的方向,用时间和压力配合的方法对产品进行泄漏测试,压力达到需求的检测压力即可停止压力输送,通过传感器对压力衰减的侦测来分辨产品的良莠,仪器将自动分辨出良品与不良品。
希立第五代气密性检测仪实现技术创新50余项,如:
1、智慧显示屏75°/90°自由切换,可调整至最合适的人机交互视角,缓解操作员长期使用带来的视觉疲劳;
2、配置专利气动非桥式阀岛,使仪器精度和稳定性能发挥到极致;
3、全新气密性检测操作系统,具备正、负压力方式,以及直压、差压、流量等多种判定方式,可按需组合成几十种测试功能;
4、采用自动电子调压系统,具备自动学习、调节、校准功能,可减少外部环境及温度对仪器测试压力的影响,确保仪器测试结果的准确性;
5、内置多个功能模块,可有效实现各种复杂工况测试需求,如对接上位机功能、对接扫描仪功能、对接产线自动化生产功能、对接MES软件功能等。
希立新一代智能化气密检测设备的推出,有效解决了气密性检测中存在复杂工况难测、超微容积难测等诸多问题,使气密性检测的应用更加深入各行各业。
  • 相关推荐
