逆变器的类型有哪些?
根据输出波形,共有三种类型的逆变器。这些是正弦波,改进的正弦波和方波逆变器。
正弦波功率逆变器
逆变器
整流系统
交流电具有不断变化的电压,该电压从正向负摆动。这在长距离上的电力传输中具有优势。精心调节来自电网的功率,以获得纯正弦波,并且在长距离传输期间,正弦波辐射的无线电功率最少。但是在逆变器中产生正弦波很昂贵。它的质量非常好,几乎所有的电气和电子设备都可以在正弦波逆变器中正常工作。
正弦波是我们从住宅线路和发电机获得的交流波形。正弦波逆变器的主要优势在于,所有家用电器均设计为可在正弦波交流电下运行。另一个优点是,正弦波是一种形式的暂时性的瞬时上升电压,并且它没有谐波振荡,而谐波振荡会在发动机上产生有害的反作用力,对无线电设备造成干扰并在电容器上产生浪涌电流。
修正正弦波或准正弦波
逆变器
机架式逆变器
修改正弦波被设计为模拟正弦波,因为产生正弦波很昂贵。该波形由一个正电压的平稳平台组成,在短时间内突然下降到零,然后又下降到负电压的平稳平台。然后,它再次回到零,然后返回正值。与简单的方波相比,这种零伏特的短暂停顿为交流电的50 Hz基本频率提供了更多功率。
提供修改后的正弦波的逆变器可以为大多数家用电器提供足够的功率。这比较经济,但可能会给微波炉,激光打印机,数字钟和某些音乐系统等设备带来某些问题。99%的设备在改良的正弦波下运行愉快。在电源部分中使用SCR(硅控制整流器)的仪器在修改的正弦波下表现不佳。SCR将正弦波的尖角视为杂物并关闭仪器。许多激光打印机的行为都是这样,无法在提供修改后的正弦波功率的逆变器和UPS中工作。当在改进的正弦波逆变器中使用时,大多数变速风扇会发出嗡嗡声。
方波功率逆变器
逆变器
充电控制逆变器
这是最便宜的逆变器形式中最简单的输出波形式。它们可以运行简单的设备而没有任何问题,但是没有其他问题。使用简单的振荡器可以轻松产生方波电压。借助变压器,可以将生成的方波电压转换为230伏交流电或更高的值
