语音识别芯片是什么?与语音合成芯片有什么区别?
稍微接触过电子元器件的人都知道目前使用的语音识别技术是隐马尔可夫模型语音识别。通过语音芯片添加语音识别算法来识别我说的话,对每个人来说都很奇怪。事实上,这很简单。计算不如我们的聪明。我们需要学习汉语、英语、日语和其他语言。语音识别芯片的工作原理要知道,计算机最擅长做的就是数据运算和数据比对功能。对于识别并不是太“专业”,所以它根本不知道我们在说什么语言。它只知道我们所说的是否与语音芯片中的特征库相同。如果是一样的,就会认为你说的是正确有效的指令。然而,我们需要根据不同语言的特点找出相应的规则,建立合适的对照模式和算法来提高特定语音的识别率。为了尽快实现灵敏度和识别率的完美结合,就像我们人与人之间的声音辨识。语音识别是通过语音软件采集不同人的语音,然后通过计算机对采集的语音进行分析,生成语音特征库。然后把这个特征库和我们的识别算法程序放在语音芯片上。语音芯片通过麦克风从外部接收音频芯片,然后通过相应的算法生成瞬时特征,然后将该特征与语音芯片内部的特征库进行比较和分析。如果符合率达到90%以上,则认为是有效语音,然后发出相应的信号输出。这就是语音识别技术。
语音识别芯片与语音合成芯片有什么不同之处?或许您只听说语音识别芯片却不知道语音合成芯片。跟别说两者之间有什么区别?当然对于一些爱好者来说知道这么会比较有趣,也比较关关心这个话题,下面九芯电子的小编就来粗略说说吧:语音识别芯片我个人觉得如同人的耳朵和大脑里听觉一部分相同。这一语音芯片配合麦克风通过比较芯片的内部库让语音芯片知道我们在说什么,只要外部的声音代表什么意思,例如,我们在和它说话。它可以通过比对语音库来知道我们在谈论什么。当然,语音识别芯片还处于初级阶段,只能识别出一小部分声音,即使人类的声音很难正确和完全识别,更不用说外面的风、汽车的声音、船只的声音等精准识别了。至于语音合成芯片!语音合成芯片实际上相当于人的嘴巴何大脑利语言表达区域。语音合成芯片和扬声器可以合成人的声音,虽然语音合成芯片可以合成人的声音,要知道机器是没有情感,所以合成的声音有时比较僵硬,有时候人听了都很难理解。理解了语音识别芯片和语音合成芯片,有人就提出是否可以用这两种芯片来制造会说话的机器人。据小编理解,理论上是可行的,当然这也是只是理论上可行;实际情况是,识别芯片的识别率低,导致我们发出的指令无法正常工作,合成芯片产生的声音是机械的,有时我们很难理解但不理解。当然,这只是目前情况下来看的,未来谁又能说的准呢!
