高低温试验箱与温度冲击试验箱生产工艺的区别-贝尔试验设备
  一、高低温试验箱与温度冲击试验箱产品试验要求的区别
  1、高低温试验箱主要针对产品进行高低温可靠性试验。测试电子电工、汽车摩托车、航空航天、舰船兵器、大专院校、科研单位等相关产品零部件材料的各项性能指标。
  2、温度冲击试验箱主要用于试验样品的快速升温和降温试验。主要用于电气、电子产品及其零部件,也可用于其他材料在温度快速变化的环境中储存、运输和使用时的可靠性测试。
  本试验设备用于在高温、低温瞬时变化的条件下,按照国家标准要求或用户自定义要求,对产品的物理及其他相关特性进行环境模拟试验。对产品设计、改进、鉴定和工厂检验的预定要求。
试验箱高低温试验箱与温度冲击试验箱生产工艺的区别-贝尔试验设备
  二、高低温试验箱与温度冲击试验箱温度技术指标的区别
  1、高低温试验箱只有可调温。温度变化率根据试验箱的升温和降温速率确定。升温速度一般为1~3℃/min,降温速度一般为0.7~1℃/min。温度转换需要相对比较长的时间。
  2、温度冲击试验箱体现在变温效率上,可在10秒到15秒内实现快速变温。恢复时间为 5 分钟。温度冲击试验箱可在极短的时间内实现从高温到低温再到高温的连续温度冲击循环过程。
  三、高低温试验箱与温度冲击试验箱生产工艺的区别
  1、高低温试验箱内只有一个测试箱,将样品放入测试箱,通过温度变化对样品进行测试。
  2、高低温试验箱与温度冲击试验箱的区别在于“冲击”二字。温度冲击试验箱可根据试验时试样的状态分为两箱式和三箱式。
  两箱式包括高温室(贮热箱)和低温室(贮冷箱)。测试过程中,样品根据温度要求在高温室和低温室之间切换,使样品移动。
  三箱式包括贮热箱、贮冷箱和放置样品的测试箱。在实验过程中,样品在测试箱中是静止的。根据温度变化的要求,循环开启贮热箱、贮冷箱和测试箱。通道将热和冷循环到测试箱,导致温度发生剧烈变化。
  四、高低温试验箱与温度冲击试验箱生产成本的区别
  由于工作方式不同,温度技术指标不同,生产成本不同,两者的价格差异也很大。
