集中电源消防应急照明和疏散指示系统在小学项目的应用
安科瑞 华楠
前言:
应急照明和疏散指示系统在火灾时起着提供照明及指引疏散路线的作用。按照电源设置类型,该系统分为集中电源式与非集中电源式;按照控制类型,系统可分为集中控制与非集中控制型。目前,公建项目中较常使用的系统是集中电源式。本文依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018),以两所小学分别使用的应急照明系统为例,阐述两种集中电源式系统的适用范围、系统组成及施工要点。
关键字:学校;集中电源;集中控制;非集中控制
1. 消防疏散系统分类
消防疏散系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统,该系统是由消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、配电装置和控制装置等部分组成。消防疏散系统按照消防应急灯具的控制方式可以分为集中控制型系统和非集中控制型系统,按消防应急灯具的供电方式可以分为集中电源型和自带电源型消防应急灯具。消防疏散系统分类见下图
系统
2. 小学背景介绍及消防疏散系统选择
两所小学(以下分别以四小、五小代指)中,五小设置了火灾自动报警系统并配有消防控制室,而四小两者均未设置。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)的要求,消防应急照明和疏散指示系统类型的选择 应根据建(构)筑物的规模、使用性质、日常管理和维护的难易程度等因素确定。
控制器选择:A-C-A100
系统
由此可见 ,五小采用集中电源集中控制型系统,四小采用集中电源非集中控制型系统。
集中电源选择:A-D-0.5KVA-A200FP
系统
集中控制型系统与非集中控制型系统相比,较大的不同是具备应急照明控制器,它是集中控制型系统的核心控制部件,主要功能是接受火灾报警系统发送的系统应急启动触发信号,按预设逻辑自动控制系统的应急启动,同时实时显示灯具、应急照明配电箱或集中电源等系统部件的工作状态。应急照明控制器通过总线与集中电源相连,集中电源再与灯具相连,从而实现通信功能。同时,控制器与火灾自动报警系统主机相连,在火灾发生时,可以根据探头探测的火源发生地,智能控制疏散指示灯的启闭,给出较安全的疏散逃生路径,指引安全逃生方向。
灯具选择:
系统
四小的消防应急照明和疏散指示系统由A型应急照明集中电源、A型消防应急照明灯具和消防应急标志灯具组成。其中,集中电源设置在电气竖井内,由正常照明总配电箱配电。四小的各防火分区、楼层均只有一种疏散指示方案,疏散标志灯均未采用可变型标志灯。
五小采用集中控制型系统,系统中除了A型应急照明集中电源和A型消防应急灯具,还有A型应急照明控制器。该系统可对设备进行全天不间断巡检,还可通过与消防设备的联动,获悉现场火情并动态调整疏散路线,具体系统组网结构如下图。
系统
两所小学的应急系统的供电方式均采用了集中电源供电,系统配电及对应急灯的基本要求一致。应急照明集中电源是设置建筑物内的备用集中式电源装置,其内部可以自动将交流220V输入电源转换为直流36V输出电源,为区域内的系统部件提供稳定可靠的电源。当建筑物发生火灾或其他紧急情况时,集中电源为消防灯具供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作。当主电源不能供电时,可以自动切换为备用电源,维持系统正常运行不少于90min。可以以手动和自动两种方式进入应急状态,并设强制应急启动按钮。具备可靠的输出过载保护、电池过充电保护、短路保护等保护功能,当检测到充电器与电池连接线开路、应急输出回路开路等故障时,系统能发出声光信号,并显示故障类型。输入及输出回路中不装设剩余电流动作保护器,且输出回路严禁接入系统意外的负载。
3. 结束语
本文结合两所小学的消防疏散系统选择,阐述了两套应急照明疏散系统在施工难度方面的区别只在于有无应急照明控制器的安装及调试;在技术方面,两所小学所采用的系统均符合规范要求,也都顺利通过了当地消防部门的验收;在设计思路方面,两种应急照明疏散系统一个主要考虑经济成本(四小),而一个更力求安全(五小)。
