方案 | 基于ST意法半导体SPC560P34的EPS转向助力系统方案
汽车方向盘转向系统,从上世纪50年代到本世纪初,经历了翻天覆地的革新和变化。
最早是纯机械转向,驾驶员打转车轮需要克服前轮带来的强大摩擦力力,使得驾驶机动车十分吃力。上世纪50年代,液压助力(HPS)转向系统应用在汽车上,标志着转向助力的开始。在HPS助力下,驾乘体验有了质的飞跃,但是HPS弱点在于成本高、维修难且增加油耗。后来又经几代人的努力,转向系统从液压助力(HPS)到电子液压助力(EHPS),再到如今的纯电动转向助力(electrical  power steering,简称EPS),80年代,日本铃木首先在其车型上使用EPS转向助力,标志着电动时代的来临。如今,几乎所有乘用车都采用EPS转向助力。
它有以下几个优点:
动力来源于电机,转换效率高
随车速调节助力大小、操控舒适、稳定
实现方向盘主动回正,且可通过CAN总线与车身其它部件组成车联系统,是智能驾驶、泊车的先驱
节约油耗3%~5%
正常情况下无需更换零部件,终生不维修
一款基于ST PowerPC SPC560P34L1以及predriver L9907, 低压MOSFET STP120N4F6等的EPS电机驱动板设计方案:
硬件原理
EPS电机驱动板硬件主要分以下几块:
① 主控MCU:本方案采用ST PowerPC SPC560P34L1,是核心算力器件。负责对外部扭力传感器信号、车速、发动机转速信号采集,同时计算驱动策略和PID控制算法。
EPS
②驱动部分:ST L9907具备三相predriver,H桥(DC电机驱动)或3H桥(BLDC或PMSM电机驱动)构架,同时具备SPI配置、校准和信息反馈,内置运放,可直接抓取来自电机的电流。配合低压MOSFET STP120N4F6,组成一套完整的电机驱动/反馈电路
EPS
③ 电源系统:ST PM芯片L9777A可提供2路5V DC隔离输出,一路供给内部逻辑电源,另一路供给外部sensor,这样外部尖峰浪涌不易影响到板内元器件,以应对车载复杂的电源条件。
EPS
④辅助MCU:增加一颗汽车级8bit MCU STM8AF6223,做整机电源管理和策略监控,一旦遇到故障,可以采取必要的应对措施,以保护车辆和驾乘人员安全。
EPS
软件策略
“随速助力”永远是EPS控制的核心算法。它有两层意思,包括:
①电机需要跟随驾驶员转向意图和转向速度,提供相同方向矢量的助力。这需要实时分析扭矩传感器信号并快速计算出PID控制策略
EPS
②在不同车速下,电机提供助力的扭矩是不一样的,理论上车速越快,所提供的助力越小。车速超过60~80Km/h,电机甚至需要提供阻尼以应对方向盘过轻、跑偏的状况。这使得整个助力是一个变化的曲线,需要优秀的控制算法
EPS
③ 核心PID以及闭环控制算法:通过数学工程PID算法、以及做电流闭环、扭力闭环控制,是电机控制策略的核心关键。优秀的算法,往往可以使电机驱动更平滑、助力迅速跟上但不超调,驾驶体验非常好
EPSEPS
试验台架与人机界面
试验台和人机界面是必不可少的调试设备,有助于开发者模拟实际转向,在仿真情况下调试PID参数和修正电控策略
EPSEPS
►场景应用图
EPS
►产品实体图
EPS
►展示板照片
EPS
►方案方块图
EPS
►核心技术优势
 拥有比其它32bit MCU更多的对Timer控制策略,实现DC/BLDC/PMSM精确控制
 独立控制(助力、主动续流、阻尼、锁定)
 双向放大4MHz带宽增益可调
 可实现BLDC双桥臂采样 ,速度快,可检测正负电流,倍数可调
 运放带offset算法补偿,使采样精度更高
 独立5V供外部扭矩传感器。内外电源独立,不受影响
►方案规格
SPC560P34L1:
 汽车级PowerPC e200z0h内核,64MHz主频
 AEC-Q100
 8ch独立/互补通道PWM,16bit精度
L9907:
 6~54V适压,可靠性高
 6ch PWM
 Prediver能力:600mA
 2ch内置运放:双向放大4MHz带宽增益可调
 SPI可配置offset补偿 L9777A:
 输入范围5.6~31V /  150mA/100mA双路驱动能力
 独立5V跟随
  • 相关推荐
  • EPS
