工业智能网关BL110应用之十五: 网关基本信息
智能网关BL110基本信息:
网关基本信息
功能
说明
网关名字网关的命名,默认是KingPigeon,可以自定义。
网关时间读取网关的时间,显示是当地的时间。
设备型号读取网关设备的型号
设备版本读取网关设备的版本
信号强度4G模块的信号值,如果信号值低于14,表示信号极差,31为满格信号。
4G模块型号读取4G模块的型号,如果显示为“null”表示没有4G模块。
IMEI设备模块的IMEI码
运营商SIM卡的运营商
SIM ICCID读取SIM卡的ICCID
SIM 注册状态提示灯是红色代表SIM卡注册上,灰色代表SIM卡没有注册上。
金鸽Modbus平台上线状态提示灯是红色代表金鸽Modbus平台已连接上,灰色代表金鸽Modbus平台没有连接上。
金鸽MQTT平台上线状态提示灯是红色代表金鸽MQTT平台已连接上,灰色代表金鸽MQTT平台没有连接上。
MQTT Client One平台上线状态提示灯是红色代表MQTT Client One平台已连接上,灰色代表MQTT Client One平台没有连接上。
MQTT Client Two平台上线状态提示灯是红色代表MQTT Client Two平台已连接上,灰色代表MQTT Client Two平台没有连接上。
阿里云平台上线状态提示灯是红色代表阿里云平台已连接上,灰色代表阿里云平台没有连接上。
华为云平台上线状态提示灯是红色代表华为云平台已连接上,灰色代表华为云平台没有连接上。
亚马逊平台上线状态提示灯是红色代表亚马逊平台已连接上,灰色代表亚马逊平台没有连接上。
192.168.1.1 Ping出厂默认是Ping 192.168.1.1网关,IP可以修改,填写的是WAN口的网关,点击Ping按钮后提示灯是红色代表局域网没有问题,灰色代表局域网有问题。这功能是检测内网有没有问题。
www.baidu.com Ping出厂默认是Ping 百度网址,可以修改,点击Ping按钮后提示灯是红色代表外网没有问题,可以和互联网通信,灰色代表不能和互联网通信。这功能是检测外网有没有问题。
设备在线提示框提示灯红色代表网关设备能与从机设备能通信,灰色代表与从机设备通信失败。
刷新刷新网关基本信息的内容
  1. 配置软件各项配置说明
    1. 系统功能
物联网网关
系统功能
功能
说明
设备搜索搜索同一局域网的所有BL110网关设备
新建配置打开一个新的默认配置文件
导入配置导进网关配置文件
导出配置导出网关配置文件
读取配置读取登录的BL110网关的配置参数
写入配置点击该按钮,把所有的配置参数保存到设备。修改完配置软件的配置后都要点击“写入配置”,设备自动重启后,所修改的参数才生效。
监视监视当前连接的设备的数据点的数值,在显示数据点页面的“值”这项显示数据。
日志系统运行的日志。如果网关设备出问题了,可以点击保存日志文件,并把这个文件发送到里面提示的邮箱。
Language点击切换语言为英文
关于软件配置发布的版本和时间,固件升级。
