一文带你搞懂各种逻辑电平与接口电路设计。
逻辑电平
CMOS器件与TTL器件 CMOS电平与TTL电平
说明:TTL电路是电流控制器件,而CMOS电路是电压控制器件。 TTL电路的速度快,传输延迟时间短,但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长,但功耗低。
如何利用MOS管实现双向电平转换
说明:在不同逻辑电平器件之间进行互连时主要考虑以下几点: 电平关系 、驱动能力 、时延特性。
什么是LVDS电平?
说明:LVDS:低电压差分信号。LVDS传输支持速率一般在155Mbps(大约为77MHz)以上。低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。
什么是CML电平?
说明:CML支持的速率高达10Gbps,且在功耗较低,极高速信号往往采用CML电平。
什么是PECL电平?
说明:PECL,指的是正射极耦合逻辑电平。如果省掉ECL电路中的负电源,采用正电源的系统,可将VCC接到正电源而VEE接到零点。这样的电平通常被称为PECL。如果采用+3.3 V供电,则称为LVPECL。
通信接口设计
什么是RS232串口?
说明:RS232通信接口,信号线少,波特率选择灵活,采用负逻辑传送,传送距离较远。
RS485接口电路如何设计?
说明:RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,多采用的是两线制接线方式,在同一总线上最多可以挂接32个节点。
CAN接口电路该如何设计?
说明:CAN总线定义了更为优秀的物理层、数据链路层,并且拥有种类丰富、简繁不一的上层协议。
以太网接口该如何设计?
说明:RJ-45接口在10Base-T以太网、100Base-TX以太网、1000Base-TX以太网中都可以使用,传输介质都是双绞线,1000Base-TX千兆以太网连接时,至少要使用超五类线。
什么是以太网供电POE?
说明:POE指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
POE接口电路该如何设计?
说明:POE接口电路设计,隔离保护设计,电流检测与保护。
USB接口电路该如何设计?
说明:USB接口的传输速度高达480 Mbit/s,完全能满足高速数据交换的要求。
HDMI接口电路该如何设计?
说明:HDMI是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,HDMI可以同时发送音频和视频信号。
点击阅读原文,发现更多高速电路设计技巧!
