汽车车灯类型和检查保养常识
汽车上的车灯种类是非常多的,不同的车灯代表着不同的意义,尤其是像转向灯这样的信号灯,要是行车中打错车灯,后果可是很严重的。车灯的作用如此重要,日常检查养护是不可少的,尤其现下正是秋冬之际,更要加强检查了。
一、车灯的分类
汽车上有夜行灯、信号灯、雾灯、夜行照明灯等,各种灯光具有不同的用途,使用很有讲究,既不可乱用也不可不用。
前照灯:俗称“大灯”。大灯对于全车灯来说是“心脏”部位。合理使用大灯应做到会车时变成近光,会车后及时变回远光,以放远视线,弥补会车时造成的视线不清。通过交叉路口和进行超车时应以变换远近光来提示。
夜行示宽灯:俗称“小灯”。此灯是用来在夜间显示车身宽度和长度的。司机平时进行例行保养时要经常检查,有的司机认为小灯不起照明作用,对其不够重视,这是非常错误的。(有个红色三角形图表的就是停车警示灯开关;那叫示宽灯,红色三角,里面套一个小三角。)
信号灯:包括转向灯(双闪)和刹车灯。正确使用信号灯对安全行车很重要。
转向灯:此灯是在车辆转向时开启,断续闪亮,以提示前后左右的车辆和行人注意。转向灯的开启时间要掌握好,应在距转弯路口30米~100米左右时打开。开得过早会给后车造成“忘关转向灯”的错觉,开得过晚会使后面尾随车辆、行人毫无思想准备,往往忙中出错。
刹车灯:此灯亮度较强,用来告知后车,前车要减速或停车,此灯如使用不当极易造成追尾事故。另外,更换刹车灯泡要注意:我国生产的车辆尾灯一般都是“一泡二用”,灯泡内有两个光丝,较弱的为小灯,较强的为刹车灯。有的厂家将其设计为高低脚插入式,使用起来非常方便。更换时一定要注意不要接反。
雾灯:它可以帮助驾驶员在雾天驾驶时提高能见度,并能保证使对面来车及时发现,以采取措施,安全交会。所以,雾天驾车时司机一定要开雾灯,不能用小灯取而代之。非雾天气如果打开后雾灯,对后车司机会非常刺眼。(汽车面板上都有雾灯开关,有的车分前雾灯和后雾灯开关,开雾灯时必须先开夜行灯(也就是小灯),才可以打开雾灯。)。
(车上有个三角形按键,是报警的,远近光就在左手方向盘下,轻轻向上抬,就可以切换,示廓灯和报警灯一样,只是名字不一样罢了。)
二、车灯检查保养
秋冬之际,早晚容易出现有雾天气,驾车人在雾天如何做到安全驾驶呢?
■出车前检查细节
进入秋季,早晚气温相对比较低,水汽很容易凝结在挡风玻璃表面,水汽越大前挡风玻璃的视线越模糊。因此,早晚出车时应将挡风玻璃上的水雾擦干净。同时检查车辆的安全技术状况,特别是制动和灯光(雾灯、视宽灯)、雨刮器等。因为雾天开车视线不清,为了让对方较早发现自己,适时使用防雾灯和视宽灯很有必要;同时由于雾气聚于挡风玻璃上面,增加了模糊度,雾水落于路面,降低了摩擦系数,故雨刮器和制动器都必须处于良好状态。
■特大雾天停车等待
据跑长途的老司机们介绍,当开车向前行驶时,如果发现迎面来车有很多都开着视宽灯或前雾灯,就应判定前方路段有雾,甚至有大雾。这时首先要减速行驶,打开视宽灯或雾灯,车速最好不要超过50公里/小时。能见度越低,越要提高警惕,若能见度小于5米,即“对面不见人”,就属于特大雾天,可等雾消退或减轻后再行驶。
如果想暂时停车等雾散去再上路,应开亮雾灯、视宽灯和双闪灯,紧靠路边停车,同时要离主干道尽量远一些,条件允许时不要坐在车上,最好下车等待。如果停在高速公路的紧急停车处,人最好翻过护栏到路基外面等候最安全。
■雾中驾车注重技巧
在雾中驾车时,要开启雾灯或车尾雾天信号灯以示目标。不要开启远光灯,因为远光灯光线太强烈,会被雾反射使驾驶员视线模糊。
当雾很大时,也可利用有限的视距,借助路上的车辆分道线行驶,以保证行车路线不会偏离。为了安全起见,车与车之间应以按喇叭的形式互相通气,预先告知行人和车辆,并应主动与前车保持安全的跟车距离。如果发现后车与己车离得太近,可借助轻点几下刹车使刹车灯亮,来警告后车注意车距。但不能真的刹车,这样容易发生追尾事故。
时常检查车灯,正确使用车灯,让车灯的情况在驾驶员的可控范围内,对行车安全有着重要意义,谁也不想行车时遇到车灯故障不是,尤其是夜间,对自己与其他行人车辆都会产生隐患,所以一定要定期检查更换。
