敏源传感单总线数字温度芯片MY18B20Z Pin to Pin替代DS18B20
敏源传感数字温度芯片MY18B20Z可Pin to Pin替代MAXIM DS18B20,具功能差异化优势,支持行业应用的定制化需求。
MY18B20Z与DS18B20最高测温精度一样,都是±0.5℃。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
产品性能对比如下。
型号
MY18B20Z
DS18B20
典型精度
±0.5℃
可配置(首创)
±0.5℃
测温范围
-55~125℃
-55~125℃
封装
SOP8
TO-92
/SOP8
接口
单总线
单总线
测温分辨率
0.0156℃/0.0625℃
9-14比特ADC可调
(标准12bit ADC)
0.0625℃
9-12比特ADC可调
(标准12bit ADC)
测温响应速度
15ms/500ms
(标准500ms)
500/750ms
电压范围
1.8~5.5V(最宽)
3~5.5V
工作功耗
0.3mA测温电流
1.5mA测温电流
用户空间
80bit(独创)
用户存储空间
MY18B20Z内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息(DS18B20并无内置存储单元)。
敏源传感还提供多种封装样式的单总线接口0.5℃数字温度芯片,以满足客户不同使用场景需求,如表贴型M601B  DFN8封装(2*2*0.55mm)、M1601B  SOT23-3封装(2.9*2.8*1.1mm)、MTS01B  DFN8封装(2.5*2.5*0.75mm)、直插型MY18E20 TO92封装、小直插型MY1820  TO92S封装、M1820  TO92S封装等。产品广泛应用在板级监控、环境温度、智能家电、智能家居、消费电子等领域,欢迎咨询。
