工业智能网关BL110应用之三十八: COM口如何配置采集Modbus协议设备
COM口采集配置
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因I/O模块M140T是RS485接口,则选择以COM2连接为例说明COM口采集配置操作。
COM2口的配置
COM2通过Modbus RTU采集M140T的数据,COM2口配置如下:
网关
工业智能网关BL110 COM口如何配置采集Modbus协议设备
(1)双击“COM2”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因通过RS485 COM口采集M140T设备,使用Modbus RTU协议,设备品牌:Modbus,设备型号:Modbus RTU。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据M140T RS485口的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备M140T
网关
工业智能网关BL110 COM口如何配置采集Modbus协议设备M140T
(1)点击“COM2”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写M140T。(3)从站ID根据采集设备的Modbus ID填写,如:M140T的Modbus ID是“1”,因此,填写“1”。(4)根据要采集的数据选择数据类型,示例是采集M140T的DI和DO,都是布尔类型没有采集数值类型的寄存器,故默认即可。(5)点击“确定”,添加M140T设备。
注:点击确定后会在COM2下显示添加的设备见上图显示出来M140T,如果想添加多个设备,重复(1)--(5)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM2口的M140T设备才添加成功。
添加M140T的数据点
网关
(1)点击“M140T”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:DO1。(3)变量单位:根据需求任意填写,也可以不填写。(4)地址类型:根据采集的数据点支持的功能码选择,如采集M140T的DO是支持“01”功能码,故选择“01读保持线圈”,DI是支持“02”功能码,故选择“02读输入线圈”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:数据点DO1在M140T里面是“0”寄存器地址,故填写“0”。(6)数据类型:根据数据点选择,如:M140T的DI和DO都是线圈类型故选择“布尔”。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一功能码可以多个采集。(8)读写类型:根据“地址类型”的选项选择自动识别。(9)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集DO1的数据存储到BL110网关“16”寄存器地址(10)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:DO1数据点的MQTT标识填写为DO1。(11)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(11)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集M140T添加的数据点才生效。
