AR 3S软件平台,专为工业设计而生
虹科-holo-light AR 3S是一款专为工业设计而生的AR 软件平台。重新定义了企业的整个工业设计流程,使设计师、相关工作人员可以在AR中设计,创建,编辑,优化、共享、评估、可视化 3D CAD模型内容。
强大的后台计算能力,高质量模型细节的体验以及精确的交互,都结合在这个独特的解决方案当中。目前在汽车、机械工业、工厂规划等领域均已成功应用,将企业在原型设计,工厂计划,质量控制和技术培训等多方面的业务执行提高到一个新的水平。
了解AR3S
1、支持复杂的3D CAD模型
在AR环境中可安全地导入和查看的所有CAD文件,甚至是数据密集型3D内容,也能进行可视化处理。
2、全面剖析三维模型
AR3S支持以多种方式编辑3D模型,可以对3D模型零配件进行放置、旋转,平移,缩放,切片和切块等操作,以便更全面的展示与了解模型。
3、将虚拟融合到现实
AR3S将 CAD模型投射显示在现实世界中,用复杂的全息物体覆盖真实的几何图形,设计人员可以直接在预期的环境里操作、验证模型的合理性。
4、AR内容共享
AR3S软件平台支持多用户直接在AR环境中进行协作,通过设置会议等形式实现与同事、合作伙伴或客户共享3D AR内容模型进行交流协作。
AR 3S的工业元宇宙应用
借助AR3S,设计师和工程师可以在增强和混合现实中可视化和处理3D CAD数据,从而加快产品开发。关键使用场景包括:
1)样机研究
2)设计评论
3)工厂模拟
4)沉浸式培训
应用案例
一、宝马汽车的快速原型设计
摘要
汽车制造商宝马公司在其慕尼黑总部使用虹科-holo-light AR 3S软件平台来加快流程,从单个车辆部分到复杂的生产阶段,从早期验证装配过程到为批量生产作出相应调整,节约时间长达一年。
通过无缝的数字化设计流程缩短开发周期。在慕尼黑试验工厂,宝马集团通过使用最新的技术来测试汽车概念和原型的开发。利用AR3S将真实的几何图(例如车身),与真实比例的全息3D模型叠加在一起,灵活且经济高效地评估未来系列车辆的一系列概念变体和组装过程。
Michael Schneider慕尼黑宝马试验工厂整车负责人):"AR眼镜和CAD数据使我们能够更快地发现,生产工人是否能够在以后的批量生产中正确地安装该部件。这样一来,我们需要的测试设置就少多了"。
在新的工作流程中,车辆专家从网络数据库中加载部件的CAD文件到AR3S应用程序中。使用AR眼镜,他可以在一个真实的环境中以它们的原始尺寸可视化CAD数据。并且,AR应用程序由手控制,允许与虚拟组件直接互动。这样一来,只需简单的手部动作就足以修改组件的尺寸及其相应的位置和角度,此外,还可以实时创建横截面,提供车辆内部结构的视图。另外,这个应用程序还能实现协同工作,让处于世界各地不同地点的人可以采用多用户模式,一起合作审查设计和概念,并指出错误。
Christoph Leibetseder(慕尼黑宝马试验工厂数字化、原型设计和测量技术主管)“另一个关键优势是,当我们将新车投入生产时,它可以节省我们的时间和金钱。”
为什么使用AR技术能提高效率?
真实几何图形与全息3D模型的叠加与交互,让工程师可以很快了解复杂系统中相关装配点的可访问性、安装选项和可见性,使他们能够在几分钟内评估一个概念的不同变体。宝马集团也因此在车辆模块验证方面节省了长达一年的时间。
二、Bilfinger令人惊艳的工业厂房规划
自2019年以来,Bilfinger Engineering & Maintenance已经成功地将增强现实技术(AR)应用于工业设备工程。AR使客户和利益相关者能够无缝地融入设计过程,在业务开展早期便避免错误发生。
Bilfinger r Engineering & Maintenance拥有3000多名员工,是一家为客户提供规划、维护、监控、管理工厂服务的公司。该公司是工业服务市场的领导者,也是为客户实现流程数字化的先驱。
以前,Bilfinger为项目开发3D模型,要么直接在CAD软件中开发,要么通过3D PDF开发。在许多情况下,三维模型被映射到二维平面上,其实是具有欺骗性的,这就可能造成工厂中一些细节从一开始就无法得到正确规划(例如,阀门是否可以在计划的位置上使用),在这一点上,就体现出AR3S能以原始尺寸可视化模型并将它们灵活放置在使用点的重要性了。
此外,对于工程师来说,AR软件除了需要具备真实与虚拟的交互功能,还需要易于使用,能够顺利导入CAD数据,在单用户、多用户模式下整个模型层次结构都可以映射和操作来保证共享。最后,AR3S满足了这些需求。
AR3S AR工程应用程序允许工程师和工业设计师通过AR眼镜将原始尺寸的三维CAD模型可视化为全息图,将这些模型与真实的部件重合,并在真实的环境中,在目标地点对其进行编辑与验证。通过将虚拟内容带入现实,弥合了虚拟规划和最终真实情况之间的差距。让客户从一开始就清楚地知道他们将会得到什么。
能够在实际目标位置进行可视化虚拟设计有助于安装的规划和实施。客户和其他利益相关者从一开始就能积极参与,如果有错误也能更快地注意到,这既节省了成本,又能加快项目进度。工程师和客户可以在增强现实中一起交流讨论设计和想法,客户可以判断系统是否满足他们的需求,然后专家也可以更有针对性地进行相应的规划和开发。
虹科关于工业设计的AR解决方案致力于为整个工业制造全流程提供价值,以科技赋能推进企业数字化转型升级。这既是发挥自身资源与技术优势帮助广大客户企业降本增效,实现多方共赢,又顺应了国家的政策战略,为发展前沿科技,助力产业创新发展做出积极贡献。
持续更新AR前沿产业应用案例、解决方案、产品信息、技术干货、最新行业资讯等。我们的产品与服务包括AR智能眼镜、AR硬件+软件+服务的一站式解决方案,满足您的企业级需求。如果您也正面临设计、生产、营销、运营、服务、培训方面的数字化转型,请关注我们。
