工业控制网络是用于传输测量和控制的数据通信网络,广泛使用可编程逻辑芯片来作为核心控制芯片。京微齐力提供了基于国产FPGA芯片P1P060N0TSF784面向工业网络的解决方案,帮助设计人员提升整个系统的安全性和可靠性。
京微齐力工业网络解决方案
京微齐力提供的FPGA芯片P1P060N0TSF784,具有高速率、高可靠性、高安全性等特点,可帮助设计人员在同一个芯片内实现控制、通信等功能,较大程度简化设计。基于京微齐力FPGA P1P060N0TSF784的工业网络解决方案如下图所示:
基于京微齐力P1P060N0TSF784的
工业网络解决方案
方案特性:
1、P1P060N0TSF784性能、周期更有优势,极大缩短了研发周期。
2、P1P060N0TSF784采用了TSMC 40nm CMOS工艺,逻辑容量近60K,具有丰富逻辑资源,可重复编程,具有强大的并行处理能力,实时性更强。
3、支持工业网络中常用的通信接口形式,如RS485/RS422/RS232、CAN、以太网、USB等通信接口。
4、高宽带通信:千兆以太网、PCIe等接口;高性能路由交换;网络自动测试;用户自定义自主网关。
5、相同硬件平台上实现多个协议,支持常用现场总线协议,如Ethernet、Modbus、CAN、USB、RS485/RS422/RS232等;
6、P1P060N0TSF784方案相较于典型MCU而言,实时控制特性更为优越,可使电机控制回路时间极大缩短;
7、P1P060N0TSF784具有小尺寸、低功耗特点,可通过更高效的控制降低系统功耗;
8、P1P060N0TSF784针对需要高速率高性能大容量的FPGA市场,可在同一芯片中实现控制和通信等功能。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
