Acrel-3000WEB电能管理系统在东岳盐业的应用
安科瑞 华楠
摘  要:无人值守是配电工程发展的一种新型管理模式;本文针对配电室管理存在的问题结合Acrel-3000WEB电能管理系统在东岳盐业的应用讲述如何实现配电室无人值守。
关键词:配电室监控系统 电力监控 无人值守 电能管理
0 引言
在劳动力日益匮乏的今天,企业需要找到电气方面的技术管理人员成本逐渐增加,为了减少人工成本,提高工作效率,实现配电室无人值守日益紧迫。
在配电室传统运维管理中有着很多的问题,巡查方式复杂,运维人手缺乏,投入资源过大,维护压力大等,所以说单纯的人工维护是达不到合理率、高质量的配电室管理效果的,因此要实现配电室无人值守系统方案,打造多站点统一实时监控运维模式。
Acrel-3000WEB电能管理系统采用B/S架构,可支持跨端跨网访问,给集中管理提供更好的支撑,采用分布式数据页面分离的模式,末端使用各种监测设备,传输层通过边缘化计算网关,使数据更加可靠合理传输。整个系统基于物联网技术,提供实时在线的配电室监控与管理功能。
1 项目概况
该单位的各个高低压配电室都装有综保装置,所有的遥测遥控遥信数据均可从后台微机获得,各配电室的综保系统采用的厂商不一致,且采用的协议也不一样,这给实现群集化、中心控制带来了困难。该单位有16个箱式变电站,并且各个配电室相距较远,即便开车巡检一次在途时间也要半个多小时,由于人工操作时间久,而新上的 6000V 配电站原则上不新增加人员,这给现有的人员管理提出了更高的要求,实现无人值守,中心控制,迫在眉睫。
2 需求分析
系统应对供配电系统数据采集、运行监视、告警通知等,完成配电室用电管理和运行管理。
功能需求如下:
(1)实时数据采集: 遥测:变电站的各种实时数据,如母线电压、线路电流、主变温度、功率、频率、功率因数等; 遥信:断路器位置、手车位置、分接头位置、各种设备状态、瓦斯、气压、温度信号等。
(2)数据统计和处理: 限值监视和报警处理:多种限值、多种报警级别、多种告警方式(声响、语音)、告警闭锁和解除。
遥信信号监视和处理:遥信变位次数统计、变位告警。 运行数据计算和统计:电量累加、分时统计、运行日报、月报、负荷率、电压合格率统计。
(3)操作控制:断路器及刀闸的分合、变压器分接头调节。
(4)运行纪录:遥测越限记录、遥信变位记录、SOE事件记录、设备投停记录、遥控遥调操作记录、保护定值修改记录。
(5)报表和历史数据:变电站运行日报、月报;历史数据显示和保存。
(6)人机界面:电气主接线图、实时数据画面显示、实时数据曲线显示、画面调用方式有菜单和导航图、各种参数在线设置和修改、画面拷贝和报表打印、各种记录打印、画面和表格生成工具、语音告警。
(7)保护信息:保护定值显示及修改、保护运行状态监视、保护动作信息、自检信息、保护故障录波波形及事件记录。
3 系统方案
本项目从六个方面进行了改造:1、架设光缆,连接各个配电室2、增加网络设备3、对现场一些电表进行替换改造4、安装无线测温装置5、安装分布式传感漏水检测装置6、安装温湿度监测系统。
在监控中心机房安装Acrel-3000WEB电能管理系统,通过Anet通讯管理机把各个协议各种采集装置数据汇总转发至管理系统。
3.1现场照片
10kV配电室
溴厂配电室
3.2系统架构
系统网络拓扑图如下图所示:
4 系统功能
4.1主要功能
1)通过配电图实现实时监测运行电流、电压、功率因数、变压器温度等,能实现自动上色单线图,指明朝流方向
2)断路器及刀闸的分合,通过配电图实现
3)对遥信遥测事件能及时响应,报警能分类分级,设置多种告警方式(声响、语音),能确认处理
4)配电室漏水监测,发生漏水能产生报警推送给平台
5)无线测温监测电气接点温度,产生异常能实时报警,并且记录历史走向趋势图
6)系统通过角色菜单分配,给用户分配账号,实现不同人员不同菜单权限,并且低权限用户不可操作遥控
7)历史数据能以曲线、表格形式展示
8)自动生成电力参数日、月报表,电能统计日、月、年报表,并可导出
4.2功能界面图
主页概览图
10kV监测图
6kV监测图
溴厂配电监测
回路参数历史数据
无线测温监测
电能统计
报警事件
5 结束语
通过建设配电室无人值守系统,实现了配电室电气、环境监测,自动生成报表和统计分析功能,实时监测系统参数状态,异常自动及时上报,并且能远程进行遥控分合闸功能,提高了系统自动化、主动性和实用性的水平。
多个配电站集中监测统一管理,通过权限实现不同角色不同查看/控制权限,提高配电房的管理效率,实现更精细化、更智能化的管理。
Acrel-3000WEB电能管理系统帮助实现了配电管理的自动化、智能化。
  • 相关推荐
