常用的模拟环境测试方法有哪些-贝尔试验箱
  “环境试验”是指将产品或材料在规定条件下暴露于自然或人工环境中,以评价其在实际可能遇到的储存、运输和使用条件下的性能的试验。
  高低温试验箱环境试验分为自然暴露试验、现场试验和人工模拟试验三种。前两类测试成本高、耗时长,测试的可重复性和规律性也较差,但测试中发现的问题更能真实地反映实际使用状态,所以这两类测试都是人为模拟的。测试的基础。人工模拟环境试验广泛用于质量检测。为了使测试结果具有可比性和可重复性,产品的基本环境测试方法现已标准化。
  常用的模拟环境测试方法如下:
  1、高低温试验箱高低温试验:用于评估或确定产品在高低温环境条件下储存和(或)使用的适应性。
  2、高低温试验箱的温度冲击试验:确定产品在一次或连续温度变化下的适应性和结构的承载能力。
  3、高低温试验箱的湿热试验:主要用于确定产品对湿热的适应性(是否发生冷凝),特别是产品电性能和机械性能的变化。它也可以用来检查测试样品对某些腐蚀能力的抵抗力。
  ①恒湿热试验:一般用于受潮机理主要为吸附或吸收,仅渗透(或扩散)而无呼吸作用的产品。性能和机械性能,或者密封和绝缘材料是否能提供足够的保护。
  ② 交替湿热试验:这是一种加速环境试验,用于确定产品是否适合在温度循环变化的湿热环境中使用和储存,通常在其表面发生冷凝时。它利用产品的呼吸作用随温度和湿度的变化而改变产品内部的湿度。被测产品在高低温试验箱内依次进行加热、高温、冷却、低温四个阶段测试,形成一个循环。按照技术条件的规定进行多次循环试验。
  ③常温湿热试验:产品一般在常温、高相对湿度条件下进行试验。
  4、高低温试验箱的耐腐蚀试验:检验产品对盐水或工业气氛的耐腐蚀性能。广泛应用于电子电气、轻工、金属材料等产品。腐蚀试验分为大气暴露腐蚀试验和人工加速腐蚀试验。
  为了缩短试验周期,常采用人工加速腐蚀试验,其中广泛采用中性盐雾等试验。盐雾试验主要用于测量保护性装饰涂料在盐雾环境中的耐腐蚀性能,评价各种涂层的质量。
