光电传感器无信号原因及故障分析
许多用户在检测物体时,传感器没有显示信号,大多数人经常认为光电传感器坏了,但事实并非如此。今天,小编带大家来分析一下光电传感器无信号的原因吧。
一、考虑光电传感器本身原因
首先要考虑的是接线或配置。对于投射光电传感器,必须由投射光部和受光部组合使用,两端供电;回归反射必须由传感器探头和回归反射板组合使用;同时,用户必须为传感器提供稳定的电源。若为直流电源,则必须确认正负极。如果正负连接错误,则不会出现输出信号。
二、传感器光轴对准问题
传感器光轴是否对齐,必须对准投射部分和受光部分的光轴,必须对准相应的探头部分和反射板光轴。
三、检查物体是否符合要求
检测对象是否符合标准检测对象或最小检测对象的标准。检测对象不得低于最小检测对象的标准,以免导致射击类型和反射类型无法很好地检测透明对象。例如,反射类型对检测对象的颜色有要求。颜色越深,检测距离越近。
四、检查环境因素的干扰
照明强度不得超过额定范围;如果现场环境中有灰尘,我们需要定期清洁光电传感器探头表面;或多个传感器安装紧密,相互干扰;另一个最大的影响是电气干扰。如果周围有大功率设备,则必须采取相应的抗干扰措施。
如果对上述因素进行了逐一调查,并且可以清楚地排除这些因素有信号输出,建议退回制造商进行检测和判断。
光电传感器利用被检测对象对光束的遮挡或反射,通过同步电路选择电路,检测对象是否存在。物体不局限于金属,可以检测到所有能反射光线的物体。颜色传感器以红、绿、蓝三种原色为基色,反射信号和 R·G·B 对三种原色进行比较,识别和比较目标物体表面的颜色,重点检测、识别和分类颜色
智能型数字颜色传感器CL1-N3S1
1.自动混合生成所需光源,能进行稳定的颜色检测
2.智能化、数字化的灵敏度设定,多位数字显示,良好的可视效果,简单快捷
3.200μs高速反应时间,多款感测头选择使用,应用范围广
高精度智能型颜色传感器CL2-N3A1
1.操作方便,一键式操作,并具延时功能
2.储存功能强大,一次性可储存8个颜色数据
3.4通道输出,最多可同时检测4种不同颜色
4.颜色识别种类多达3000余种,精准识别细微色差
5.可通过光亮度,颜色,或光亮+颜色三种方式达到识别不同产品目的
颜色传感器应用行业:
应用于包装设备;锂电、食品,药品,汽车,五金,喷码、丝印、模切,制袋,拉链等行业机械设备上各种颜色识别;固体液体均可使用。
  • 相关推荐
