交直流稳压电源的工作原理
  交直流稳压电源是一种线性直流电源,电压和电流无级可调,电压调节器和电流调节器自动切换。直流输出电压从0V不断变化,稳定可靠。输出电流可选,具有限流保护和短路保护。电源工作在稳压模式,电流稳定器是一个保护电路。在恒流模式下工作时,稳压器起到限制电压的作用,俩者互相保护对方,保证用电的可靠性。
  交直流稳压电源分为单输出和双输出两个系列。双路输出可以输出两种不同的电压值,也可以串并联产生正负或扩展电源输出电流,并可并联主电源控制。
  该电源体积小、性能好、外形美观,可广泛应用于工业生产、高校实验室、科研机构、邮电通讯、自动化等领域。
  工作原理
  交直流稳压电源由变压器、整流滤波器、电源基准电路、电压基准电路、稳压器采集比较电路、稳压器调谐电路和采样电路组成。当输出电压因电源电压或负载电流的变化而发生变化时,它将变化后的信号与采样电路的基准电压在一个稳定的电压下进行比较,并与比较器的比较放大器一起调整输出电压,以增加所得到的错误信号给定电压。
交流稳压电源
  如图所示,电路使用加权增益来稳定电压,增加了一个额外的电源和预调节的电源交流,以降低控制器的功耗,提高控制器的精度。继电器预调节是将输出电压自动切换到变压器次级线路,晶闸管偏置用于晶闸管的自动调节,以实现同步和预调节。
  调节电路由 CV 和 CC 电流电压比较放大器的输出控制,这些放大器由与风扇的交互电路控制,从而产生恒定的电压或电流损耗。
  使用电压调节器时,首选 kV 电压升压器。当输出电压因输入电压或负载变化而与输出电压值不同时,由比较器的单相输入级送至采样相,与设定的参考电压进行比较放大。放大。反相结束,由门相控制。为了稳定电压,输出电压必须与初始值匹配。
  当电路工作在直流模式时,优先考虑CC电流比较放大器,工作原理与直流模式相同。
  电路的工作状态可以自动切换。当负载在标称值回路中发生变化时,电路工作在稳压模式。在过载或输出短路的情况下,电路失去稳压,自动切换到电流稳定状态。负载跳到标称或开路自动切换到稳压模式。
  双电路电源由两个完全隔离的交流和直流不间断电源组成。您可以通过串联使用输出来增加输出电压。总输出压力是两个通道的输出电压之和。平行使用两个轴可能会增加输出电流。输出电流是两个电流之和。再次,可以选择跨两条线的独立电压调节,也可以选择两条电压调节线。电源电压得到调节,电路的输出电压与伴随的上升和下降同步。在这种情况下,节气门与电压控制电路断开。
  对于不是非标定制的电源上不允许使用此按钮。
