【虹科ELPRO - EMS系统】实现苏州某医药仓库温湿度自动监测 - 100% GxP合规(下)
虹科与全球顶尖的医药环境监测解决方案供应商——瑞士ELPRO合作为苏州某医药仓库完成EMS有线温湿度自动监测系统的安装,实现了符合法规要求的仓库温湿度自动监测系统。近日虹科技术团队前往苏州,为某仓库安装了瑞士ELPRO EMS温湿度自动监测系统,并对温湿度传感器进行了校准、对系统进行了IQ/OQ验证以及全面的调试,实现了符合GxP法规要求的存储设施温湿度的自动监测
点击阅读前文内容 ↓↓
【虹科ELPRO - EMS系统】实现苏州某医药仓库温湿度自动监测 - 100% GxP合规(上)
04
在线监测
整个EMS有线温湿度自动监测系统完成后,需要通过elproMONITOR对整个环境进行温湿度实时监测。elproMONITOR软件主要有以下功能:
监测温、湿度传感器记录的测量值
   通过点击左侧的传感器组可对每一个传感器的温度和/或湿度进行查看。明确当前该位置的温度、湿度值以及当前温、湿度状态是否正常。除了实时在线监测以外,还能直接导出所有探头的分析报告:包含温度、湿度曲线;探头配置信息;是否超温等。所有的数据还能导出为不可修改的PDF报告。
超温等报警的监测:对所有温湿度探头的超温;断电;断网等进行实时在线查看
审计追踪:完全符合法规要求的审计追踪,助力您查看每一个操作与事件
监测监测监测监测
05
报警
当超过设置的上下限温湿度以及检测到没有网络连接等,报警模块触发声光报警、短信报警、邮件报警等。同时elproMONITOR软件还将出现偏差提示。同时还能对偏差进行注释,进行电子签名等。这些信息也能在偏差报告里一并体现。报警主要分为下面几种情况:
限制报警 /
监测
- 下限警报:传感器检测到温度低于预设限值。
- 上限警报:传感器检测到温度高于预设限值。
可能的原因 :
- 用户打开冰箱/冰箱
- 冰柜/冰箱故障
- 空调不能正常工作
无连接报警 /
监测
可能的原因 :
- 无连接:未检测到网络
监测监测监测监测
上述为EMS有线温湿度自动监测系统整个工作过程。从超低温冰箱到步入式冷藏室或整个全球仓库配送网络,虹科ELPRO都有一个定制的解决方案来适应您的任何和所有应用。30多年来,虹科ELPRO深受世界领先的制药、生物技术、生命科学和生物组织的信赖,提供完全合规的解决方案,并集成到现有医药供应链运营中。
监测
成本效益
监测您的研究、生产和生产过程中的环境条件拥有最低 TCO 的存储设施
拥有最低 TCO 的存储设施
兼容、可扩展且始终可访问
具有有线或无线传感器选项的模块化、
可扩展解决方案
兼容 ECOLOG-NET 和新的 ECOLOG-PRO 记录仪
企业能力
与您现有的用户管理 (Active Directory) 集成
使用单一集成解决方案管理各种站点
完全访问服务器和数据库 infr
虹科ECOLOG-PRO是针对生产设施、实验室、洁净室和仓库的可扩展、集成的GMP环境解决方案。用于环境参数监测,如温度、湿度、气压、CO2浓度等。可选有线无线的方案,所有数据通过网络上传到服务器,可随时随地登录查看当前和历史的测量值,当参数超过某个设定的范围时,系统会自动触发声光,短信,Email或者电话报警,数据永不丢失
elproMONITOR软件可预装在ECOLOG-PRO Base基体上或集成到您的IT基础设施和数据库,监测数百个或数千个测量点。elproMONITOR软件用来管理测量数据、报警和报告。软件界面友好、直观易操作,可以提供合规性验证,以便您能快速、高效地执行工作。
监测
虹科
环境监测团队
虹科是一家在医药供应链环境监测领域经验长达14年的高科技公司,虹科与代表着世界顶尖水平、高端品质的瑞士ELPRO和丹麦ELLAB合作,为用户提供医药供应链各个环节的温湿度监测方案,验证系统和校准系统,以及相关的服务
环境监测事业部所有成员具备平均5年+行业经验、法规知识和技术水平,且都受过国内外的专业培训,并获得专业资格认证。至今,虹科已经为科研机构和生物制药、医药供应链等企业提供了大量的用于研发,生产,经营,使用各个环节的温湿度记录仪、环境监测系统、验证系统、校准系统和咨询服务
工程师们专业的服务和支持,使得虹科在医药行业获得极好口碑。此外,我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。为患者能够得到安全药物,把好质量关,是我们事业部终生的奋斗目标和宗旨。
