ROC-RK3568-PC SE 四核64位开源主板
让科技更简单、让生活更智能
ROC-RK3568-PC SE 支持8G大内存;支持M.2,SATA3.0接口,可扩展大容量硬盘;拥有双千兆以太网口,支持双频WiFi、蓝牙5.0,可扩展4G LTE网络通讯功能 ;独特的Control Port接口可连接RS485,RS232设备;支持多种操作系统,以及多种启动方式。
主板
RK3568四核64位处理器
RK3568四核64位Cortex-A55 处理器,采用全新ARM v8.2-A架构,主频最高可达2.0GHz,效能有大幅提升;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点。
8GB大内存,支持全链路ECC
最高可配8GB内存容量,可达到32Bit位宽,频率高达1600MHz;支持全链路ECC,让数据更安全可靠,满足大内存的产品应用场景要求。
集成GPU、VPU、NPU协处理器
集成了双核心架构GPU,高性能VPU以及高效能NPU。GPU支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1;VPU可实现4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码和1080P 100fps H.265/H.264视频编码;NPU支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换。
多种显示接口,支持双摄像头
拥有MIPI-CSI x2,MIPI-DSI x2,HDMI2.0,EDP视频接口,最多可支持三屏异显输出;内置8M ISP图像信号处理器,可支持双摄像头与HDR功能;视频输入接口可外接摄像头或用于扩展多路摄像头的输入能力。
主板
双千兆以太网口
配置双千兆自适应RJ45以太网口,可通过双网口访问和传输内外网的数据,提高网络传输效率;双千兆网口拥有更好的网络扩展性,可用于组建家庭千兆网络、DIY千兆路由、软路由、OpenWrt等等。
主板
强大的无线网络通讯功能
支持2.4G/5G双频WiFi、蓝牙5.0,可扩展4G LTE网络通讯功能;高速率、低延迟,传输稳定安全。
主板
板载M.2与SATA3.0接口
板载的M.2 PCIe3.0和SATA3.0接口,支持分别接入M.2 NVMe SSD硬盘和2.5寸SATA SSD/HDD硬盘,同时具有高速读写与大容量存储的优势。
主板
RS485与RS232接口扩展
配置的Control Port控制接口(RJ45)提供了1个RS485和2个RS232,可通过外接RS485/RS232串口的设备,灵活控制更多外置设备,变化出更多的玩法。
主板
搭载极客娱乐系统
支持Firefly极客娱乐系统Station OS,可带来强大的客厅体验,只需接上家里的电视或者显示屏,就能搭建成家庭娱乐中心,畅享高清影片和大屏游戏。
多种操作系统,多种启动方式
支持升级Android、Ubuntu、Linux+QT、Station OS等操作系统,并可通过TF卡、U盘、EMMC等方式启动系统;丰富多样的系统支持,可让娱乐办公,编程学习、创意开发都变得轻松自如。
丰富的扩展接口
拥有RS485、RS232 x2、 HDMI2.0、USB3.0、 USB2.0 x2、Type- C等接口,可直接应用于外部设备控制和扩展。
主板
开放资料,自主定制
提供完整的软件开发SDK、开发文档以及范例、技术资料、开发教程等配套资料,用户可自主深度化定制。
