ECP5701:TypeC PD取电,SINK,诱骗,受电芯片的作用
前言
USB PD是目前较为主流的快充协议,随着USB PD3.1的发布,输送功率最高可达240W。随着USB Type-C接口的普及,大多数电子产品开始使用Type-C接口进行电力传输,提及Type-C接口往往会和USB PD快充联想在一起。其中Type-C是一种新的接口规范,而USB PD是一种快速充电协议,因为Type-C接口带有专用的通讯线CC(channel configure)可以用于传输USB PD协议,所以经常会把USB PD和Type-C划分在一起,其实两者有本质的区别。
一、什么是PD快充?
快充芯片
由上图可以看出USB PD通讯就是Host(Source)和Power Brick(Sink)之间的数据交互。
1、当Sink接入后(主机检测到5.1K下拉电阻的接入),主机(Source)将在100ms~200ms内会发送Source Cap(包含可提供电压档位的PDO)。
2、设备接收到主机发来的消息时会回复Good CRC进行响应,并在24ms内回复Request(请求需要的电压电流)。
3、主机收到设备发来的Request会回复Good CRC进行响应,并检测自身PDO是否支持设备Request,支持:会在24ms内回复Accept,不支持:回复Reject。
4、设备接收到主机发来的Accept/Reject,都会回复Good CRC进行响应。
5、主机若是支持设备请求,将会在450ms进行调压,调压完成后发送PS_RDY,然后等待设备回复Good CRC进行响应。
二、ECP5701受电芯片的作用
1.提供升压
快充芯片快充芯片
ECP5701系列单芯片支持 PD3.0/2.0等升压快充协议,提供单电阻配置方式和电平配置方式来请求电压档位。
2.自适应功能。
快充芯片
总结
ECP5701 做为受电端诱骗取电sink芯片,可广泛应用在带锂电的终端设备上,例如电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等,可以向符合type-c 协议的电源请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,12V,15V,20V充电,配有ECP5701电路的设备,则可以从适配器获取5V9V12V,15V,20V电压讯号,从而实现快速充电功能。
