国芯思辰|中微爱芯8位MCU AiP8P102G用于蓝牙耳机充电仓,无需外置晶振
由于蓝牙耳机设计得比较小巧,所以电池容量不大,续航能力有限,充电仓可以很方便地为蓝牙耳机进行充电。
蓝牙耳机充电仓,类似于移动电源,由充电部分、电池、放电部分、控制器MCU组成。内部接口如下图所示:
8位MCU
蓝牙耳机充电仓框图
充电部分将5V电源转换为电池的充电电源,如4.2V。放电部分需要将电池的电压升压为5V给耳机充电。其中MCU的作用为控制充电电路、检查耳机入仓状态、控制耳机充电电路、检测电池电压、指示充电仓状态。
选择耳机充电仓的控制器MCU,需要集成ADC转换功能、多路I/O口,并且具有低功耗特性。中微爱芯推出的AiP8P102G是一颗低功耗的2K OTP ROM的AD型8位MCU。
选用中微爱芯的8位MCU AiP8P102G主要优势特点,有以下几点:
1、正常模式下,运行在4MHz的主频,功耗为1mA,运行在32KHz主频,功耗低至5uA;睡眠模式下的电流小于1uA,可以减少蓝牙耳机充电仓的电量损耗,满足低功耗的需求。
2、AiP8P102G内部集成时钟振荡器,无需外置晶振,节约成本。
3、AiP8P102G集成2K×16位程序存储器OTP、128K字节RAM,提供SOP20、TSSOP20、SOP16、DIP20多种封装,集成5通道12位ADC、8位定时器、PWM输出、蜂鸣器输出等功能,I/O口可用于MCU唤醒功能,方便休眠设计,满足蓝牙耳机充电仓各种控制需求。
4、AiP8P102G功能完全满足蓝牙耳机充电仓的控制管理,足够大的存储空间用于程序设计,功耗低,非常利于蓝牙耳机充电仓方案的设计。
8位MCU
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
