HDJS-6智能绝缘手套靴耐压试验装置试验方法及注意事项
装置
试验方法及注意事项
    第一步:使用前先将水电阻内注水(出厂时水电阻是空的,注水时不要注得太满,淹没电极即可),然后将注水的水电阻安装在升压器的上端,并插入电级。如图4.1所示:
装置
图4.1 水电阻安装示意图
第二步:绝缘靴试验参考方法:将试验支架放入试验桶容器中,并在试验支架上放一层海绵,然后往试验桶容器中注水,只要使得试验支架上的海绵完全吸满水即可;然后将绝缘靴内部放入小钢珠,使其均匀覆盖到绝缘靴底部,将绝缘靴放置在浸水海绵上面,然后将高压电极插入绝缘靴内的小钢珠中,将高压电极的另外一端固定在高压端的测试架上面,并将绝缘靴用电极上的夹子夹好。如图4.2所示:
装置
图4.2 绝缘靴试验示意图
绝缘手套试验参考方法:将试验桶容器内注水,绝缘手套注水,绝缘手套内盛水高度应与容器注水高度一致,绝缘手套应有90mm的部分露出水面,并确保露出水面的部分干燥清洁,然后将高压电极置于绝缘手套内的水中,并将绝缘手套用电极上的夹子夹好。如图4.3所示:
装置
图4.3 绝缘手套试验示意图
第三步:将试验车上的接地端与地网相连,操作箱面板上的接地端与地网相连,并确保两接地端可靠连接在同一个地网,否则可能会影响试验电压精度。
第四步:对控制箱和试验车之间的两根连接线进行连接,一个是四芯电压控制电缆,另外一根八芯信号采样控制电缆,注意两根线两端的航插都有防插错的凹槽。
第五步:再次检查连接线,接地线及被试品的连接方式,接线确认无误后,控制箱上的电源插座接入交流220V电压,合上电源开关,进入测量界面。
第六步:根据实际试验需求设置正确的试验电压、泄漏电流门限值、试验时间并启动试验,请注意显示屏上的提示信息、电压数据、电流数据等。具体操作请看第二章功能说明及主菜单。
参数
绝缘靴试验 电压 25kV
泄漏电流 ≤10mA
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)3个字)
绝缘手套试验 电压 高压:8kV  低压2.5kV
泄漏电流 ≤9mA
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
精度 电压±(2%+3d)电流±(2%+3d)字)
绝缘胶垫试验 电压 高压:15kV  低压:3.5kV
泄漏电流 无击穿
时间 1min
分辨力 0.1kV、0.1mA
自定义试验 电压 1-30kV
泄漏电流 1-20mA
时间 1-10min
分辨力 0.1kV、0.1mA
工作电源 AC220V 50HZ
输出电压 0-30kV
容    量 3kVA
测试数量 6只/次
环境温度 -10℃ ~ +50℃
操作箱体积 35*22*37cm
操作箱质量 12kg
试验车体积 75*90*102cm
试验车质量 60kg
第七步:密切注视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时,就会停止升压并进入电压保持状态,同时进行计时。计时达到设定值后,就会自动切断电压输出,调压器进行回零。
第八步:调压器回零后,再次按下“打印”按键打印本次测量结果。按下“复位”按钮进入主界面。
注意1:注意观察泄漏电流值,如有绝缘靴(手套)绝缘性能下降,此时该泄漏电流将有明显指示。试验过程中任何一路电流指示超出被试品规定的范围,系统就会自动切断高压电源,同时调压器自动归零。待调压器归零后,关掉电源开关,寻找相关原因,并撤走有问题的那路靴子或手套,再进行试验。
注意2:在升压或耐压试验过程中,如发生短路、闪络、击穿等过电流时,其对应的数据将会反白显示,并且被保持。系统将自动回零,以便下次试验。
注意3:为保证试验的准确性和完整性请每次做完试验后应关掉电源开关数秒,然后打开,即可开始另一次试验。
