背景
随着目前国内5G网络建设的发展,5G信号的覆盖范围越来越广泛,然而这样的发展却对C波段卫星信号造成了干扰,严重影响了传输质量,造成一定的安全隐患。究其原因,主要是频段上的重合与相邻,这里涉及到我国频谱分配上的一些遗留问题。简单来说,早期由于卫星通信规划,在原有的C波段(3.7-4.2GHz)信道分配基础上,将当时地面通信所不用的3.4-3.7GHz也划分给了卫星通信,这也就是目前卫星行业所说的扩展C波段/超级扩展C波段。
但随着地面通信的迅猛发展,原有频段完全不足以支撑现有应用,因此频段需要扩展,收回原3.4-3.7GHz这一频段。例如:中国电信,中国联通的5G共建共享规划:中国联通:n78——3.5-3.6GHz中国电信:n78——3.4-3.5GHz很显然这就和卫星扩展C波段(3.4-3.7GHz)形成了频谱重叠从而造成了同频干扰,与C波段下行频率(3.7-4.2GHz)相邻从而产生了邻频干扰。另外,由于基站信号功率远远大于卫星信号,有时也会因为基站功率抬高卫星放大器工作点导致饱和,造成对正常的卫星讯号起不到放大作用,从而产生饱和干扰。当然,卫星通信因为传输距离远,在地面上会收到相当多的干扰,除了5G带来的干扰外,通常还会有其他信号的干扰,例如地球站自身互调干扰,微波链路空间重叠造成的干扰,各类雷达造成的干扰等。
解决方案一般而言,这些都会对工作中的卫星通信造成比较明显的干扰,例如:接收的音视频卡顿接收装置无信号信号出现杂波或图像有大量马赛克载噪比过低一般在出现此类情况下,若排查本地链路(天线-高频头-中频链路-接收机)无故障,那么大概率就是受到了外部信号的干扰。但大多数情况下我们无法判定干扰的原因、来源以及具体位置。一方面,这类干扰实际上是不常见的,另一方面大型设备或定位车载设备也难以应对各类复杂环境。这就希望有一个便携式方案能够快速检测、判断干扰类型,并且能够快速指引工作人员定位到干扰源头。虹科手持式频谱分析仪提供灵活的检测与排查方案,力求用最便携,最经济,最高效的方式进行卫星通信的干扰问题排查。
在干扰排查中,虹科手持式频谱仪结合定向天线(放大器、滤波器、衰减器等),能够让工作人员快速实现对干扰类型与情况的判断,并能够借助具有良好方向性的定向天线来做干扰方向的初步确认。在地面设备的监测中,手持设备必不可少,可以说是这定位到最后一米的唯一手段,可以借助虹科手持式频谱仪在不同高度,不同位置进行测试,利用手持定向天线的高增益与精确方向性来做定位。
独立工作,无需外接电源业界领先的灵敏度即开即关无需暖机快速记录与导出数据电池使用时间长达4小时虹科手持式频谱仪重量仅有0.57kg,自带显示屏幕,内置30dB衰减与LNA;即开即关式设计,能够在室外快速开启设备,并且快速完成频率与衰减/放大设置,实现用最短的时间完成信号监测与干扰情况排查。通过调整频率和功率大小,可以快速获取到现场的频谱图像,并利用各种不同的模式进行显示分析,快速进行干扰类型判别:
在现场完成基本的干扰类型分析后,如果信号完整且符合理论设计,则判断无线环境没有问题,而可能是现场接收设备存在问题,需要再次排查并对比。若经过分析,这是来自外部的干扰,就可以借助定向天线进行信号来向确认与逐步定位。如果周边有明显的基站或者发射装置,可以逐步对准该方向,将LNA关闭,衰减调至最大(保证仪器安全),再次做频段与功率确认,判断是否是由该基站或设备造成干扰;若周边没有明显的设施,那么就需要在一定范围内进行排查,可以选择周边的制高点,通过天线进行全方位检查,确定干扰信号方向,再逐步逼近信号,利用测距仪、指南针等设备辅助进行排查,最终实现干扰定位。
此外,手持式频谱仪极具灵活特性,在日常过程中还可以进行一些无线通信维护工作,例如室外的便携EIRP测试工作,卫星天线与信号传输链路天线的安装与调整工作;在广播电视行业,也可以作为重大活动保障,进行电视转播信道检查。
总结总的来说,虹科手持式频谱分析仪不管是在卫星领域,还是其他行业,都是一种灵活且极具扩展性的设备,借助不同的配件与外设,能够最大程度上发挥频谱仪的全面功能,为频谱监测,干扰排查,无线链路验证等应用做出巨大贡献。
虹科手持频谱分析仪频段覆盖300MHz-87GHz,针对不同应用做了分段设计,使用户能够根据所需应用来选择最合适的设备,在极大的降低拥有成本的同时,用强大的性能与高效的方式助力行业发展。
欢迎大家加入
虹科射频微波行业群
获取最新资讯与技术干货
虹科卫星与无线电通信
虹科是在各细分专业技术领域内的资源整合及技术服务落地供应商。虹科凭借其先进的测试测量方案十年前已经进入射频微波测试领域,虹科卫星与无线电通信事业部专注于无线通信及测试领域,主要面向无线电监测与侦察机构、无线测试系统集成商、地面站系统集成商、车联网无线通信部门等用户, 提供紧凑便携式无线电频谱监测与分析、射频产线测试解决方案,卫星通信信号监测与地面信号分配方案,无线网桥与车载天线解决方案,GPS抗干扰器、跟踪器等。事业部所有成员都受过国内外专业培训,并获得专业资格认证,平均5年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们的用户群体包括卫星地面站系统集成商,无线电监测与侦察机构,信息情报机构,技术监视对抗机构,电信网络运营商,广播公司。
此外,我们积极参与中国无线电协会、雷达行业协会等行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,我们的目标是为中国卫星与无线电通信事业贡献力量。使其成长为无线通信行业的最佳合作伙伴。
