1、本高压微安表用于直流电压试验,在高压侧测量高压电气设备内绝缘泄漏电流值。
2、本高压微安表是根据法拉第笼等电位屏蔽法来测量,所有测量元器件均处于金属屏蔽球体的内部。
3、直流高压发生器高压输出端经限流电阻接到该高压微安表,再经高压微安表的专用插头,屏蔽导线接到被试品。
4、为减少被试品高压线头裸露时的电晕离子电流对内绝缘泄漏电流的附加误差影响,建议用良好的绝缘套将被试品高压接线处包起来。
5、本高压微安表内部采用9V干电池供电。当高压屏蔽微安表上显示"LOW BAT"时,请更换9V电池,以避免测量误差。高压引线插头插入后,内部电源接通,拔出时内部断电,为延长电池使用寿命,建议在停止测量后尽可能拔出高压引线插头,以此断开内部电源。
6、试品进行直流高压试验完毕后,应用配套直流高压试验专用放电棒对高压微安表外壳处放电。
在交流或直流高压试验回路中一般均应接入限流电阻R,如图9所示,其目的是当被试品C x在回路中放电或被击穿时起限制电流作用,不至于高压短路导致试验设备的损坏。但在某些高压试验中可不用接入限流电阻,为此对限流电阻的使用提出以下建议:
1、对氧化锌避雷器、普通阀式避雷器高压开关和电力变压器等电力设备进行直流高压试验时,可以不用接入限流电阻。
2、电力电缆试验时应在高压回路中串接限流电阻(只需将配套的限流电阻拧至倍压筒顶部高压输出螺栓上即可)。
图9 限流电阻使用示意图
1、试验完后一般要待试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的专用放电棒进行放电。放电时放电棒应与高压输出端保持一段距离,待放电棒尖端先产生电晕放电,再将放电棒顶端接触微安表外壳进行放电,最后再将放电棒接地端地线直接接触被试品进行放电。
2、特别注意:不能将地线直接接在高压微安表外壳上直接放电,以免强大的冲击放电电流引起高压微安表损坏。
故障检查及处理
序号 现象 原因 处理
1 电源开关接通后高压断红灯不亮且风扇不转。 电源线开路或者电源保险丝熔断。 更换电源线。
更换保险丝。
2 按高压通绿色按钮绿灯不亮。 调压电位器未回零。 电位器回零。
3 按高压通绿色按钮绿灯亮,当升压高压通绿灯灭,高压断红灯亮。 高压输出端接地,试品短路。 检查输出电缆。
检查被试品。
4 升压过程中高压通绿灯灭,高压断红灯亮。 试品放电或击穿,过压或过流保护动作。 检查被试品。
重新设置整定值。
十一、附件清单
序号 名称 数量 单位
1 主机 1 台
2 高压倍压筒 1 个
3 微安表 1 个
4 放电棒 1 根
5 限流电阻(1MΩ) 1 个
6 高压线 1 根
7 电源线 1 根
8 连接线 1 根
9 接地线 1 根
10 保险管 5 个
11 均压罩 1 个
12 检验报告 1 份
13 合格证 1 份
14 说明书 1 份
