瑞芯微工业级芯片,助力工控行业智能化数字化升级
工业4.0驱动新一轮工业革命,核心特征是互联,进一步信息化、智能化是典型的特点。顺应工业4.0的需求,瑞芯微针对性地提供了HMI人机交互、信息采集及控制、以及AI视觉等解决方案,并广泛应用于工业各个领域。
1HMI人机交互应用
HMI人机交互是最基础的工业智能化需求,瑞芯微提供从入门级到高端的解决方案,满足各类尺寸及分辨率需求,目前已被业内多个品牌采用并量产。
富昌维控PI3102 ig物联网HMI,采用RK3308处理器,四核64位A35,支持数据上云、远程监控、远程调试、云组态、数据集成、对接第三方平台等强大的物联网功能。PI3102 ig物联网HMI适用于智能农业(远程监控)、智慧工厂(远程调试)、智慧供暖(数据推送)等场景。
AIoT芯片图 |  PI3102 ig物联网HMI设备(“维控”公众号)
RK3568J处理器应用于国内数控机床控制面板,高性能的四核A55 CPU及G52 GPU,能够驱动高清10寸以上大屏,人机交互流畅。RK3568J具备PCIe、CAN、UART等丰富的扩展接口,能够方便集成和输入各类传感器信号。RK3568J芯片及配套SDK软件支持系统AMP形式,能够并行支持裸机系统及RTOS系统,可快速和实时响应数控机床各类中断请求。
瑞芯微与研华科技联合打造的RK3288K及RK3568J智慧车窗解决方案,已在深圳地铁10号线投入使用。RK3288K及RK3568J具备强性能,能够驱动触摸高清大屏,并且接口丰富,可扩展性强。RK3568J具备独立的NPU算力,可支持更多AI交互体验。
AIoT芯片图 | 深圳地铁10号线智慧车窗示意
针对核酸检测,其检测效果不仅取决于高质量的试剂盒,还有一样十分关键的检测设备——实时荧光定量聚合酶链式反应(PCR)核酸检测仪器,可大大提高核酸检测的准确率。研华科技推出的基于瑞芯微RK3399 及RK3568J处理器的嵌入式单板电脑,是较大型的医用PCR及小型一体化PCR设备的核心主控,适用于医院、社区、海关等应用场景,可满足对功能多样性、高测试精度、低功耗及丰富外设接口等需求。
AIoT芯片图 | 采用RK3399单板电脑 医用PCR设备
2信息采集、控制及各类网关应用
在电力行业营销数据的采集和管理,集中器、能源控制器、融合终端等设备需要配置丰富的接口及多核CPU算力,以完成庞大客户端数据的收集。RK3358J采用4核A35架构,同等频率下较传统四核A7处理器综合性能提升40%左右、功耗降低10%,长时间工作温升低,有更高的可靠性。
针对电力行业配电管理的继电器保护及各类网关设备,除了需要多接口、多网口外,对高可靠性的需求更加明显,RK3568J具备全链路CPU Catch到DDR ECC,大大提升该类产品的可靠性。特别是RK3568J可具备最多三组PCIe高速扩展接口,能够满足FPGA、网口、算力、5G等的扩展需求。
AIoT芯片图 | 集中器、能源控制器、继电保护设备示意
针对工控类网关设备,瑞芯微已有成熟方案应用。联想基于瑞芯微RK3399主控,打造ECG工业网关设备和Leap IoT工业物联网平台,为知名印刷制造企业高斯(中国)实现设备升级及精细化的印刷生产管理。RK3399作为主控芯片,支持多系统,实时性强,接口充足可以扩充行为监测;驱动力强,可以使得操作界面流畅快速。联想工业物联网方案将印刷设备运行的数据经过实时传输、整合与呈现,生成可追溯的数据记录,减少运维人员人工操作,有效降低运维管理成本,提升效率。据了解,基于这种远程运维的模式,高斯取得了卓有成效的成果,帮助客户降低50%设备故障率,缩减65%的售后维护成本,售后服务的客户满意度提升80%。
AIoT芯片图 | 联想边缘计算网关搭载LeapIOT平台示意
瑞芯微今年还发布了全新旗舰芯RK3588J,可以更强的性能赋能复杂场景的智能化升级,8nm工艺,八核CPU,高达6Tops的NPU算力,将可以满足更多类型的AI功能需求;支持多屏互动,提升运营管理效率;具备丰富的高速接口支持各类外设扩展,可适应复杂工作环境中的设备整合和拓展。
3机器视觉及无人巡检应用
电网输电存在线路杆塔点多、面广的现象,传统人工巡检面临安全性低、管理难、效率低、响应慢、实时性差、运行风险高等问题,近年来国网加快推进了可视化无人巡检的部署。瑞芯微针对输电及配电的无人巡检需求,推出了RV1126K(-40~85℃)芯片,采用先进制程,具备高性能、低功耗特性,可满足多场景电力安防设备的需求,可提供高性能安防级别ISP,支持画面多级降噪,可实现黑光全彩拍摄,内置独立2T NPU计算单元,支持工程作业车辆入侵、山火、电线异物挂载等场景化智能算法,可高效预警或报警各类突发状况,可大大降低电网运行的风险。
在农业领域,机器人的出现代替了人工农药喷洒、播种等体力消耗大的工作,同时也解决了偏远山区劳动力不足的问题。在此领域,立功科技和瑞芯微携手合作推出了农业机器人,基于瑞芯微RK3399Pro芯片。通过机器人的准确计算,可合理进行播种、施肥,提高农耕效率的同时,降低农业成本。
而新一代旗舰芯RK3588J更是主打智能视觉领域,采用4xA76+4xA53的八核架构,自带独立NPU,拥有高达6Tops的算力,可极大的满足工业、农业、快递业等慢速机器人的需求。
►►►总结
瑞芯微工业级芯片产品除了拥有高扩展性、品质保障、可靠性及寿命保障等硬性优势外,还具有软件保障、强大的生态保障以及服务经验优势等雄厚的软实力,助力工业类应用需求的各类客户实现产品智能化升级。
