瑞芯微电力物联网整体解决方案应用解析
在电力物联网大发展时代下,芯片成为保障电力物联网系统与全链条高效运转的核心动力,也对电力物联网各环节高效配合起到至关重要的作用。在电力行业,瑞芯微的工规芯片已被广泛用于各类电网的数据采集分析、继电器保护、网关、可视化巡检及边缘计算、AI布署等产品中,助力电力设备快速智能化数字化升级。
瑞芯微电子
SoC类工规芯片 助力电力行业数据采集+系统控制
数据采集分析及控制,是电力物联网智能化的传统重点方向。通过RS485、CAN及以太网等接口接入各类传感器,并结合强劲的CPU处理能力,对配电变压器和终端用电数据及时分析处理,能有效实现:用电监控、阶梯定价、负荷管理、线损分析,最终达到自动抄表、错峰用电、用电检查(防窃电)、负荷预测和节约用电成本等目的。
瑞芯微推出可应用在数据采集及配电管理系统终端应用的工规芯片(-40-85℃):RK3358J及RK3568J:
RK3358J工规芯片,面向集中器、采集器、能源控制器、融合终端等智能终端,具有高性能、低功耗、温升低等特性,采用28nm四核A35架构,芯片计算能力可达10K DMIPS。与传统产品采用的40nm四核A7芯片相比,RK3358J具有同等频率下综合性能提升40%左右而功耗降低10%的明显优势,长时间工作温升低,具有更高的可靠性。
瑞芯微电子   图 | 集中器、能源控制器、继电保护设备示意
在继电保护、网关、载波通讯、TTU等应用终端,RK3568J工规芯片采用22nm四核A55架构,拥有15KDMIPS以上的处理能力;自带1T算力NPU ,具备边缘计算能力强;拥有丰富外设接口,如:支持10路UART,3路CAN,2路千兆以太网口,无需扩展芯片就能满足大量不同设备的数据接入,并且支持3路PCIE,能方便扩展FPGA、5G及以太网口。
机器视觉芯片助力电力安全防护+可视化巡检
电力行业对生产及运营安全有着严苛要求,在电力智能化阶段,采用AI机器视觉芯片可有效提升配电设施安全等级。通过传感器、摄像机、电池类摄像头等智能硬件设备,采集环境数据,实现:温/湿度调控、人脸比对,烟雾监控,火灾报警、电网智慧消防等。
面向智能安防及可视化巡检应用,瑞芯微推出RV1126K(-40~85℃)芯片,采用先进制程,具备高性能、低功耗特性,可满足多场景电力安防设备的需求。可提供高性能安防级别ISP,支持画面多级降噪,可实现黑光全彩拍摄;内置独立2T NPU计算单元,支持山火、电线异常检测等场景化智能算法,可广泛应用于机房、电站、电网安全监测、行为分析等场景。
边缘计算与AI布署 打通电力物联网最后一公里
电力行业拥有规模庞大的各类设备,如电表、各类保护、采集、控制设备。面对分布式发电、储能、用户微网等一系列综合问题,边缘计算与AI布署可满足“端侧本地化”高效运用的需求,协助提升最后一公里运行效率。
瑞芯微RK3588J、RK1808K内置独立NPU,高算力并拥有丰富的接口扩展能力,可快速搭建各场景AI应用,高效优化处理终端数据,为数据采集分析、数据系统管理提供性能支持,有效减轻本地服务端压力。
RK3588J采用8nm 64位超高性能CPU,具备93K DMIPS计算能力、6Tops NPU,支持8K视频编解码,RKNN-Toolkit套件及OP算子。
瑞芯微四大软件保障保护电力物联网终端安全
电力物联网的安全性与系统稳定性是重中之重,例如,读取控制、隐私保护、用户认证、不可抵赖性、数据保密性、通信层安全……
针对电网,除了数据安全外,软件实时性及稳定性方面也有非常高的要求。在系统平台软件保障方面,主要体现在以下四方面:
对嵌入式系统支持及AMP形式,包括全裸机系统、裸机系统+RTOS、裸机系统+Linux、裸机系统+RTOS+Linux等多种组合形式;
实时性,可实现微秒级定时器、GPIO中断、任务调度响应;
支持多种OS,Android、Linux以及统信、麒麟、翼辉、科东等国产OS均有适配;
强大的安全性,支持国密级别,定期合入CVE安全漏洞补丁、支持磁盘加密,保证数据安全不被窃取、固件加密及防回滚、全链路的安全启动SecureBoot,防止固件被篡改、基于Trustzone实现硬件隔离机制,OPTEE实现可信的授权及数据的访问、硬件加密模块,支持哈希、AES、RSA、SM4等加密算法、支持安全OTP,实现密钥等敏感数据的存储与保护。
目前,中国电力企业正面临电网形态复杂化和数字化等多重挑战,瑞芯微系列电力应用芯片,以数字技术为传统电网赋能,助力电力企业提升感知能力、互动水平、运行效率,加强电企智能化建设。
