芯炽高精度ADC SC3794兼容AD7793用于电解质分析仪,可做到24bit无失码转换
电解质分析仪主要用于测量体液中的钾、钠、氯、钙、锂等离子浓度,最常见也是最通用的分析方法为离子选择电极法。
为了保证结果精确,电解质分析仪对ADC采样精度要求极高,24位的高精度采集必不可少。下图为电解质分析仪的简化框图:
国产替代
芯炽的高精度、低功耗、宽动态范围、24位Σ-Δ模数转换器SC3794非常适合在电解质分析仪上使用,省去了模拟开关,降低成本,提高检测精度。该芯片主要应用优势如下:
1、高精度:可以做到24位无失码,23位有效精度,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。
2、集成PGA:集成可编程增益放大器,支持1-128倍增益。
3、多通道:支持多达3通道输入。
4、低功耗:典型功耗为355µA。
5、SC3794完全兼容ADI的AD7793,采用2.7V至5.25V电源供电,16引脚TSSOP封装。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
