汽车车灯使用知识
车灯犹如汽车的眼睛,不论是白天还是黑夜,它都在发挥作用,但因为主要是玻璃电子制品,因此也相对娇贵,如果使用保养不当,就会令车灯寿命减损,出现一系列的故障,因此,懂得车灯使用的相关知识,就能够更好地使用车灯,从而保证行车安全。
车灯为啥会出现故障
除却车灯正常的寿命原因之外,车灯出现问题一般和车灯的质量有关,另外就是和非法改装有关。大灯最怕的就是进水,如果车灯密封不好,就容易有水蒸气,灯丝等也就容易因此烧坏,而反射面也容易变色,因此,故障之后照射出来的光就有问题。
提醒:
车主在早上开车的时候如果发现车灯有雾气,擦掉之后打开车灯如果40分钟内雾气消失了那车灯就没有太大的问题,而如果一个小时之后,车灯的雾气还在的话,那就说明车灯的密封有问题了。车灯会不会出问题,首先还是和质量有关,另外就和安装有关。如果车灯在维修过程中出了问题,不同程序之间的配合不够好,就有可能出现密封不好的情况。
如何避免车灯出现故障
要想车灯不出非正常的故障,就要注意平时的使用情况。首先,车灯不能泡在水里面,汽车在行驶时,正面飞溅过来的水对车灯一般都不会有什么影响,而如果在洗车的时候打开前车盖用水压枪冲刷发动机与车灯,那么车灯此时非常容易进水,一些厂家就规定洗车的时候只能用布擦洗发动机,而不能用水冲。因为车灯固定安装位置所使用的塑料只是具有防尘的功能,而不具有防水的功能。
提醒:
车灯最好使用原厂件,非法改装的车灯可能会出现熔化、爆裂、反射不对等情况。在安装车灯过程中,规定不能使用手触摸灯泡,因为如果有汗渍留在车灯上面的话,车灯就有可能爆裂。另外,车灯改装的时候要符合汽车原本的要求,比如说车灯规定的瓦数、使用的是氙气灯还是卤素灯等,车灯进了雾气这种情况还是比较容易分辨的,出现其他情况就要赶紧检修。现在车灯使用的电子元件多了,使用的高压电也多,所以在改装的时候也要小心车灯的电压。
车主如何自检车灯故障
应或效果不佳,宜到4S店进行修理或调试。远光灯不聚光,近光灯聚光,但是远光灯并不意味着越多越好。4S店对汽车进行维修时,主要是观察车灯亮度,高低是否正常以及是否进水和爆裂,车灯维修时还容易识别是否有毛病。而且车主本人要想分辨车灯是否有毛病,主要是看车灯是否牢固,是否有聚光,是否有进水现象等等。
通常车灯偏黑,不聚光,进水,进尘等等状况在许多车主看来并不重要,完全不关心,通常4-5年后车主不太关心,除非讲年审不能过关。在这样的背景之下,只有一部分车主选择了回到4S店进行汽车维修。但是这一情况并不适用,由于车灯存在问题,无论尺寸大小均会给行车安全带来一定威胁,所以无论年检与否,只要车灯存在状态,就应该及时返回工厂进行检查和修理。
提醒:
厂家的原厂件质量都不会有问题,副厂件则可能出现各种问题。对于4S店来说,分辨原厂件还是副厂件的方法并不多,一般来说原厂件对质量有信心,因此在销售的时候不会贴销售日期,而副厂件则会有销售日期,以确定保修的时间。另外辨别的方式则是看相关标识的清晰度了。
