红外对管的应用与识别
      红外对管是红外线发射管与光敏接收管,或者红外线接收管,或者红外线接收头配合在一起使用时候的总称。
      红外线发射管在LED封装行业中常用的波段有:850NM、875NM、940NM,不同波长的红外发射管的应用也有所不同。850NM波长的红外发射管发射功率大,照射距离远,主要用于红外线监控设备;875NM波长的红外发射管主要用于医疗设备;940NM波长的红外发射管主要用于红外线控制设备,例如遥控器、光电开关、光电计数设备等。
     红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似,初接触红外对管者较难区分发射管和接收管,本文介绍三种简单的识别方法。
一、外观分辨法
     红外发射管一般都是透明状的,可以清晰的看到内部的结构,在没有使用过的情况下,通常长脚为正极,短脚为负极。红外接收管是把红外光信号转变为电信号的电子元器件,红外接收管的外观大多数都是黑色不透明的树脂封装的,看不到内部的结构。红外接收管的长引脚是正极,短引脚是负极。
二、三用表测量法
      用500型或其他型号指针式三用表的1kΩ电阻值,测量红外线对管的极间电阻,可鉴别红外线对管。判据一:当红外对管的端部不受光线照射,用表针交换法测量时,发射管的正向电阻小,反向电阻大,当黑色表笔接正极)时,电阻小(1kΩ~20kΩ)的为接收管;判据二:黑表笔接负极(短针脚)时,电阻较大的是发射管,电阻小并且测量时三用表指针随着光线强弱变化而摆动的是接收管。
三、电阻测试法
     将一个LED和一个电阻与被测的对管串联,其中电阻起到限流的作用,其阻值为220~510Ω,LED是用来显示被测红外管的工作状态。用遥控器(电视遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外接收管,不亮则是红外发射管。
