RJM8L系列超低功耗MCU应用
     对于一些采用电池供电的产品需要长达数年不换电池情况下能连续工作,系统低功耗设计就尤为重要。MCU微控制器的低功耗设计决定系统的成败关键。MCU微控制器的低功耗技术涉及到软件、系统和底层的硬件工艺等。对于应用来说,在空闲的时候,可以将其时钟关闭以节省动态功耗,或小部分电路以低速低功耗的方式运行,SRAM的读写动态功耗相当可观,因此应该尽量减少读写SRAM。
     瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已大量应用到各领域,如:烟雾报警器,LoRa模组,智能门锁,灯控设备,GPS定位器,安防探测器,电子烟等应用领域。
    RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.0-5.5V,主频达16MHz,内置32KB FLASH,4KB SRAM,真随机数发生器,丰富外设接口。采用先进的低功耗设计,通过不同的电源域与时钟域的组合,支持6种低功耗模式,待机模式(Halt)0.6uA,低速运行85uA@32KHz,高速运行小于4mA@16MHz。
低功耗模式及特性:
  1. HALT模式
系统所有时钟停止,系统不掉电,RAM处于保持状态。因此,可以节省动态功耗。
2. ACTIVE_HALT模式
CPU和外设时钟关闭,但低速时钟LSI或LSE开启,因此,可以用RTC、LPTIMER和LPUART唤醒。
3.  WAIT模式
CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在高速时钟HSI或HSE或HSO。因此,唤醒时间非常短,只需3个系统时钟周期就可唤醒。
4. LOW_POWER_WAIT模式
CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在低速时钟LSI或LSE或高速时钟HIS的16分频下。
5. LOW_POWER_RUN模式
高频时钟关闭,开启LSI或LSE运行。
mcu
     运行在MCU微控制器上的软件对于功耗的控制灵活性很高,软件层面发掘低功耗的效果比硬件低功耗本身的效果更加显著。根据不同场景,合理让MCU工作在不同的模式,实现能效管理。在空闲时,尽可能进入HALT模式或ACTIVE HALT模式,以节省功耗。特别注意,对于没有使用到的IO口,不要使能输入和输出功能。
  • 相关推荐
  • mcu
