白天行车中,车灯可以关为什么偏偏不关?一文说清楚
日间行车灯是目前汽车的标准配置。基本上只要车在路上,我们就可以看到车辆的日间行车灯都是亮着的。部分车型在匹配日行灯后,为了使用方便,日行灯是关闭的,但部分带日行灯的车型并不会单独关闭日行灯。
这样做的目的是为了告诉别人这车好?简单说一下日间行车灯的运行逻辑。上一段已经提到白天行车灯是在白天使用的,所以当汽车点火时,白天行车灯会自己亮,而当车辆的其他光源点亮时,白天行车灯会自动关闭;
简单的一点是,当夜幕降临,我们打开其他光源时,日行灯会自动熄灭,可以算是一种简单的判断白天和黑夜的方法;刚刚关闭。只是打开日间行车灯的人会让你不舒服。如果人们在光天化日之下打开近光灯或远光灯,可能会更引起你的不满。
日间行车灯不是“日光”,在光线充足的环境中点亮一盏灯是“充满”的。但在光线过多的环境中,高强度的照明可以起到警示作用;例如,在高纬度的北欧和瑞典,常年积雪的道路和强光不可避免地会很快引起视觉疲劳。
在高强度的白色背景环境中很难发现浅色物体,例如白色汽车,但白色汽车是世界上拥有最多的类别。综上所述,日间行车灯并不是装饰灯组。虽然可以用LED灯珠或灯具做出一些非常漂亮的造型。
但这是在必须安装的前提下才能让车辆更漂亮——这没什么不好。因此,不应拒绝日间行车灯。建议安装一套不带此配置的车辆。哪怕是起到了他没有发现的作用,但这种光芒的价值却是充分体现出来的。
在光线条件不好的清晨或傍晚,光线条件不是特别充足,开大灯也不会太暗。日间行车灯在这种亮度下有用吗?它可以帮助您更好地找到车辆吗?
当一些光线条件比较复杂的时候,比如过桥洞或者穿过太阳的影子,灰色或者黑色的车有时候就不是很容易辨认,而日行灯的作用在这个时候就体现出来了。一般来说,带有日间行车灯的汽车不会给你一个手动关闭它的开关。
除非你用专门的诊断电脑读取车载电脑的数据,然后通过改变车载电脑板的代码来关机。因此,有的车主不想熄火,但切换日间行车灯的成本有点高。一些欧洲国家规定,当汽车在路上行驶时,即使是在白天,也应打开大灯。
为了在行人或动物的视线不好,或者光线不好的时候及时找到车辆的位置,这已经成为标配了,即使你的车里没有这个功能,你也有手动打开宽度指示器!所以,最早的日间行车灯,以大众速腾或迈腾为例,都是开雾灯或加宽灯的。
后来才装了单独的日间行车灯!就好像安全带在路上是标配,你可以不系,但你不能没有它!日间行车灯属于安全警示灯的范畴。早在10年前,欧洲地区就已经针对新车法规强制要求安装日间行车灯。
但北欧很多国家都非常重视日间行车灯带来的好处优势。在白天,日间行车灯更加显眼,可以有效降低车辆正面碰撞的概率;在前后跟车状态下,后车日间行车灯对前车有很好的提示作用;在天气突变的情况下,视力突然变差。
日间行车灯可以帮助驾驶员很好地了解周围行驶的车辆;在通过洞穴、隧道、夜间和十字路口时,日间行车灯可以让周围的车辆或行人更容易找到你,避免某些事故。情况等等。
