电子哨兵硬件的防静电设计
电子哨兵硬件的防静电设计
电子哨兵
疫情突发,让全国上下政府都强制要求安装电子哨兵,扫码设备顿时迎来了春天,也有很多客户来咨询电子哨兵产品如何完美保证电磁兼容的一次性通过,以下针对典型的各种机种产品和客户批量出货产品对接口的保护做分别介绍。
电子哨兵
需求目的:
从图片看出,电子哨兵有触摸屏设计的和键盘控制的,有移动锂电模式的,也有DC直接供电的,有室外安装的也有室内便携式的,对电磁兼容,特别是浪涌需求各不一样,但设计总的原则是一样的。
电子哨兵
接口保护类型
我们把客户的需求分类两类,一类是电源的保护需求,一类是信号口的保护需求。
电源接口按照客户的产品应用一般都有DC5V,DC12V和锂电充电接口。
信号接口种类繁多,有wifi天线,4G天线,SIM卡,触摸屏接口,键盘按钮,摄像头接口等。
电子哨兵
接口保护方案列表
DC5V接口保护:
雷卯推荐型号 PTSVS0542H100、ESDA05CC、USSD0571P6W、SD05C SD05CW SD0581D3W、MMF6.5CA、SMAJ6.5CA、SMBJ6.5CA、SMCJ6.5CA、SMDJ6.5CA等。
电子哨兵电子哨兵电子哨兵电子哨兵
满足5V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD/TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件。
电子哨兵
DC12V接口保护:
雷卯推荐型号 SDA1211CDN、SD1271P6W、SD12C、SD12CW、SD1271D3W、SMF15CA、SMAJ15CA、SMBJ15CA、SMCJ15CA、SMDJ15CA等。
电子哨兵电子哨兵电子哨兵电子哨兵
满足12V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD/TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件。
电子哨兵
天线接口保护:
雷卯推荐型号 ULC0511CDN、LC05CI、SMD4532-090NF、2R090SD-8等。
电子哨兵电子哨兵电子哨兵电子哨兵
满足天线接口的静电保护,超低电容,可以保证信号传输。接触放电30KV,空气放电30KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌测试在前端设置GDT器件。
电子哨兵
SIM卡接口保护:
电子哨兵
雷卯推荐型号 USRV05-4等。
电子哨兵电子哨兵电子哨兵电子哨兵
SIM卡提供7.2Mbps的传输速度,本方案采用集成器件防护,节约空间,保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。
电子哨兵
HDMI接口保护:
雷卯推荐型号 ULC0524P、USRV05-4、LDWI21T-900Y等。
电子哨兵电子哨兵电子哨兵电子哨兵
HDMI 方案采用多路集成器件防护, 可节约空间,可保证信号完整性,可滤除 杂讯,满足IEC61000-4-2(等级4),接触放电25kV,空气放电30Kv。
电子哨兵
按钮接口保护:
雷卯推荐型号 SDA05W5、ESDA05CP。
电子哨兵电子哨兵电子哨兵电子哨兵
可以采用普通低电容集成器件防静电,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。单路的0402封装器件可选。
电子哨兵
模拟视频接口保护:
雷卯推荐型号 SDA05W5、ESDA05CP等。
电子哨兵电子哨兵电子哨兵电子哨兵
模拟视频最高传输速度<5Mbit/s,可采用普通低电容器件防静电,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。单路的0402封装器件可选。
电子哨兵
总结
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。
