雷卯推出SOD123HE封装二极管,帮工程师解决发热问题
为何肖特基二极管会发热?
肖特基二极管在工作时发热量不可小视,发热量大小与实际工作电流大小有关,与肖特基二极管实际压降大小有关。这是可以通过测量和计算得到,很方便。
方法是:测得二极管两端实际压降假如为0.5V,流过二极管实际电流假如为30A
那么肖特基二极管本身消耗功率P=U*I=0.5 *30A=15W,每小时做功W=P*T=15*1=15WH=0.015KWH;
肖特基如何降低发热量?
有几种方法可以解决
一、选择更好芯片的肖特基
同等电流情况下,一是可以选择更低压降的肖特基,可以保证VF稍微低0.2-0.3V,可以保证功耗情况下,比如选择雷卯的SS34LVFA  压降为0.3V。
二、选择带散热焊盘的肖特基
国内大部分工厂目前都用的两端引脚大小相同的封装,比如SMA SOD123等,现在有SOD123HE封装,可以解决一些散热问题,帮客户在不改变封装焊盘大小情况下,设计更好的产品。以下是2种封装的对比图
二极管
同样大小的体积,SOD123-HE SOD123EP的产品热阻明显比普通封装小,散热能力大大增加。
产品列表
目前推出的SOD123HE系列的产品有FR系列快恢复二极管,US系列高效二极管,1A 2A 3A的肖特基产品。
可以替代国外品牌的型号
RS1MFPACDBMT160-HF
SS1H10LSSS1H6LS RVG
SS14FPTSSE3U45 RVG
RS1JFPS1KFP
SS16FPSS16LS RVG
S1MFPRS1KFP
SS1H4LS RVGSS16LSHRVG
S1MLS RVGSS1H15LS RVG
TSSE3H60SMD15HE-TP
TSSE3U60HRVGSMD12HE-TP
S110FPSMD13HE-TP
SS1H20LSRS1MLS RVG
S115FPSMD18HE-TP
SS110LSSS115LS RVG
SS14LSTSSE3H45 RVG
TSSE3U45HSMD28HE-TP
SS13FPFSV340FP
SS110LSHSMD25HE-TP
TSSE3U60 RVGSMD26LHE-TP
SS13LSHRVGSS34LHE-TP
SS12FPSMD23HE-TP
MER3DAH-AU_R1_007A1SMD16HE-TP
MER2DAH-AU_R1_007A1SMD210HE-TP
SBA330AH_R1_00001SS310LHE-TP
PU2DLSHRS1MLSHRVG
GS1006HE_R1_00001SMD22HE-TP
GS2004HE_R1_00001SMD115HE-TP
MER2DAH_R1_00701SMD210LHE-TP
RS1KLS RVGSMD22LHE-TP
S1JLS RVGSS35HE-TP
GS1004HE_R1_00001SS38HE-TP
SS30200HE_R1_00001SS320HE-TP
PU1BLSHSS36HE-TP
SS30100HE_R1_00001SMD120HE-TP
PU2BLSHS1MLSHRVG
SBA340AH_R1_00001SS310HE-TP
SS10100HE_R1_00001FSV360FP
SS3040HE_R1_00001SMD215HE-TP
RS1JLS RVGSMD14HE-TP
SBA240AH_R1_00001SS36LHE-TP
S1JFPSS12LS RVG
SS3020HE_R1_00001SS14LSHRVG
SBA230AH_R1_00001SMD26HE-TP
SS30150HE_R1_00001SMD110HE-TP
SS30100HE-AU_R1_000A1SMD24LHE-TP
SS2060LHE_R1_00001SMD24HE-TP
SS1040HE-AU_R1_000A1SMD220HE-TP
SS10150HE_R1_00001SS315HE-TP
SS3060HE_R1_00001SS34HE-TP
S1JLSHRVGSS13LS RVG
SB1200AH_R1_00001SS12LSHRVG
MB3H60AH-AU_R1_000A1S1GLS
SS3060HE-AU_R1_000A1GS1006HE-AU_R1_000A1
SS10200HE_R1_00001S1DLS RQG
SS1040HE_R1_00001S1GLS RVG
SS2060LHE-AU_R1_000A1S1DLSHRQG
SS1060HE_R1_00001S1GLSHRVG
SS1060HE-AU_R1_000A1S1DLS RVG
SS2040HE_R1_00001S1DLSHRVG
SS10150HE-AU_R1_000A1GS2004HE-AU_R1_000A1
SMD36HE1-TPRS1JLSHRVG
SMD34HE1-TPSBA230AH-AU_R1_000A1
CURMT107-HFRS1KLSHRVG
CURMT103-HFSBA240AH-AU_R1_000A1
CFRMT107-HFSSM3060VHE-AU_R1_000A1
CSFMT108-HFSBA340AH-AU_R1_000A1
CSFMT104-HFS1KLS RVG
CSFMT106-HFS1KLSHRVG
CURMT104-HFSMD36LHE1-TP
CGRMT4007-HFSMD34LHE1-TP
CDBMT160-HFCSFMT105-HF
CDBMT1150-HFCSFMT101-HF
CDBMT140-HFCURMT105-HF
ACDBMT140-HFCSFMT107-HF
ACDBMT1200-HFCURMT102-HF
CGRMT4004-HFCURMT106-HF
CDBMT2100-HFCSFMT102-HF
CDBMT1100-HFCGRMT4002-HF
ACDBMT1100-HFCFRMT101-HF
CDBMT260-HFCFRMT102-HF
SS115LSHCURMT101-HF
MER3DAH_R1_00701CFRMT105-HF
PU1DLSHCFRMT104-HF
GS2008HE_R1_00001CFRMT103-HF
GS1008HE_R1_00001CDBMT240-HF
GS2006HE_R1_00001CDBMT220L-HF
SBA320AH_R1_00001CDBMT150-HF
SS3030HE_R1_00001CDBMT180-HF
GS1010HE_R1_00001CFRMT106-HF
SBA220AH_R1_00001CSFMT103-HF
SS10100HE-AU_R1_000A1CGRMT4005-HF
S1DLSCDBMT230L-HF
SS3040HE-AU_R1_000A1CDBMT120-HF
SBA320AH-AU_R1_000A1CGRMT4001-HF
SBA330AH-AU_R1_000A1CGRMT4006-HF
SBA220AH-AU_R1_000A1CDBMT280-HF
S1GLSHCDBMT240L-HF
SB3H60AH_R1_00001CGRMT4003-HF
SSM3060VHE_R1_00001CDBMT250-HF
CDBMT230-HFCDBMT130-HF
ACDBMT1150-HFCDBMT220-HF
