了解红外线发射管的整体性是什么
  人们通常把红外线发射管的发射管和红外线发射管的接收管一起称为红外线发射管对管。红外线发射管对管的外形与普通圆形的led发射管相近。初接触红外线发射管对管者,较难区分红外线发射管和红外线接收管。
  鑫环电子建议一般我们可以采用的判断方法如下:
  首先用万用表检测识别可用万用表检测红外发射管对管的极间电阻,以判别是否为红外线发射管。(1)在红外线发射管对管的端部不受光线照射的条件下调换表笔检测,发射管的正向电阻小,反向电阻大,且黑表笔接正极时, 电阻小的是红外发射管的发射管。正反向电阻都很大的是红外线发射管的接收管。(2)黑表笔接负极时电阻大的是红外发射管发射管,电阻小并且三用表指针随着光线强弱变化时,指针摆动的是红外线发射管接收管。
  然后通电试验方法判别红外线发射管。
  我们可以先用一个发射管和—个电阻和被测的红外发射管对管串联,LED发射管用来显示被测红外管的工作状态。用遥控器对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外发射管的接收管。不亮则是红外发射管的发射管。检测红外线发射管在发射器电路上的工作电压的工作电流,可以简便地判定其工作性能如何。
  红外线发射管应保持清洁、完好状态,尤其是其前端的球面形发射部分既不能存在脏垢之类的污染物,更不能受到摩擦损伤。从管芯发出的红外光将产生反射及散射现象,直接影响到红外光的传播,轻者可能降低遥控的灵敏度,缩减控制距离,重者可能产生失灵,甚至遥控失效。
