虹科案例 | 爆震传感器电路电压值差异大
传感器
虹科案例
传感器Technical Case Of HongKe
爆震传感器电路电压值差异大
    有用户反映,他在用示波器搭配BNC+测试线检测爆震传感器的电压信号时,出现了让他疑问的一幕:单独测爆震传感器的两个电路的电压信号和同时测爆震传感器的两个电路电压信号,电压值竟然差异偏大。
传感器
测量试验
传感器
传感器
    单独测量时,通道 A(蓝线)为 2.626 V,通道 B(红线)为 1.381 V。
传感器
    两者同时测量,通道 A(蓝线)为 2.521 V,通道 B(红线)为 1.063 V。
传感器
    相比单独测电压信号,同时测电压信号的B通道电压值降低了约300mV。为什么会出现这种情况呢?这其中可能与两个通道并联之后的电阻小于PCM(动力模块)电阻而导致电压变化有关系,示波器的每个通道约有1 MΩ的阻抗, 同时用两个通道时整个电路的电阻变小,如果使用高阻抗探头按照上面的步骤重新测试,发现两次测量的电压信号好了很多,因为高阻抗探头有10 MΩ的阻抗,并联之后比上面用两条BNC+测试线的电阻大,从而电压变化小,精度更高了。
传感器
传感器
原因探究
传感器
传感器
    实际上,高阻抗探头的带宽更大,采集的信号分辨率更高,能应用于很多信号的测试场景,比如测CAN信号:
传感器
标准测试线测到的CAN波形
传感器
高阻抗探针测到的CAN波形
传感器
    显而易见,TA375探头测量的CAN信号波形振铃弱了很多。而标准测试线测量CAN信号表现也非常出色,具有很高的分辨率并且能够正常译码。
