敏源传感I2C接口0.1℃数字温度传感芯片MTS01 Pin to Pin替代STS35
敏源传感数字温度传感芯片MTS01,可Pin to Pin替代Sensirion STS35,且具功能差异化优势,支持行业应用的定制化需求。
MTS01最高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
两款产品性能简要对比如下。
型号
MTS01
STS35
典型精度
±0.1℃
±0.1℃
高精度区间
28~43℃
/0~50℃
/20~70℃
20~60℃
测温范围
-80~150℃
-40~125℃
封装
DFN8
2.5*2.5*0.7mm
DFN8
2.5*2.5*0.9mm
接口
I2C &1-Wire
I2C
测温分辨率
16bit,0.004℃
16bit
测温响应速度
10.5/5.5/4ms
4.5/6.5/15.5ms
供电电压范围
1.8~5.5v
2.15~5.5V
工作功耗
平均功耗5μA
平均功耗2~10µA
用户空间
非易失性E2PROM
32bit多次擦写
MTS01内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等(STS35并无内置存储单元)。
MTS01广泛应用在智能穿戴、电子体温计、动物体温检测、医疗电子、冷链物流、热表气表水表等领域,欢迎咨询。
  • 相关推荐
